Golf MK 5 Теч на вода в купето
tswrc
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 12:39
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот tswrc » Чет 29 юни 2023 22:34
Здравейте, имам проблем от два месеца имам GOLF MK 5 след силен дъжд и автомивка в краката на задния десен пасажер се пълни с вода и по задната седалка също също и десния външен стоп незнам дали има нещо общо с водата в купето, не е от вратата поне видимо няма следи от нахлуване на вода нито по уплътненията нито по стъклото. Моля ако някой се е сблъсквал с такъв проблем или знае нещо по въпроса да помогне. Благодаря предварително !
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Re: Golf MK 5 Теч на вода в купето
Мнениеот caro » Пет 30 юни 2023 18:22
Пробвай с "пушилка" - машина която пълни купето с ароматизиран пушек и показва от къде е теча.Успех.
Outfeed
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
Автомобил: VW EOS
Двигател: TSI
Мнениеот Outfeed » Съб 01 юли 2023 13:59
Залагам, че проблема ти е в повредено уплътнение на някой от двата задни стопа. При мен на стария ми Голф 4, уплътнението на левия стоп имаш пробив и от там при дъждовно време водата се стичаше зад лявата кора в багажника и стигаше до отделението за резервната гума. Както и към гърба на задната седалка.
tswrc
Мнениеот tswrc » Нед 02 юли 2023 22:33
Благодаря ще пробвам и двата варианта
