Благодаря ти много за отговора. Наистина не съм много наясно с терминологията. Значи на моя усилвател няма как да сгреша откъм тонколони от гледна точка на импенданса? Дават го от 4 до 16 ома, а масово тонколоните, които се предлагат са 4, 6 и 8 ома. А има ли голямо значение дали ще са 4 или 8, отново от гледна точка на самата техника? И двата са във възможностите на усилвателя. Иначе за ватовете, написах 105, за да съм точен колко е по спецификация. Значи наистина е по-добре да са с малко по-голяма мощност? Четох, много мнения, че е добре да са с около 20% по-мощни. Това значи, че трябва да са около 120 вата на 8 ома. Ако намеря качествени 4 омови ОТ, би следвало да са с мощност 180 вата, което ми се струва много.
Има и още нещо, което малко ме притеснява. Като намеря тонколоните, как точно се връзват към усилвателя? Има букси на канал А и Б. Отпред на усилвателя има копче с което избирам А, Б или А+Б. Ако бутона е включев на А+Б, би следвало колоните да са 8 до 16 омови? Ако е на А или Б, тогава би следвало да мога да пусна 4 омови.
http://www.fein-hifi.de/Verstaerker/Kenwood/Kenwood-KA-990SD-High-End-Verstaerker::2143.html
Конфигуриране на домашно Аудио (приемник/усилвател + колони)
- beyker_boy
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 21:17
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 9A
- Местоположение: Червен бряг
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Конфигуриране на домашно Аудио (приемник/усилвател + кол
По принцип в пълната документация трябва да пише каква мощност отдава усилвателя на товари (високоговорители/колони) с различен импеданс. При импеданс 4 Ohm - еди колко си, при 8 Ohm- еди колко си и т.н. 6 ома е стандарт по-скоро за разните миниуредби, най-често избора е 4 или 8.
Когато вземеш и разсъждаваш за конкретен усилвател и сравняваш какво би се случло ако му сложиш 4 Ohm колона в сравнение с 8 Ohm, то основната разлика е в мощността, която ще получиш. Каква мощност ще "излезе" от усилвателя зависи от него, но и от товара върху който той я отдава. Усилвател, който на 4 ома товар отдава 100W, при товар с двойно по-голям импеданс ще отдаде двойно по-малка мощност, строго теоретично, иначе разликата пректически е малко по-малка. Например ако при 4 ома е 100W, то при 8 Ома ще получиш около 60-70W. По принцип усилвателя работи по-добре и криви по-малко, ако работи с по-високоомен товар, т.е. на по-малко натоварване.
С две думи ако избираш за този усилвател колони, гледай да са при 4 Ома 120-150W, a ако ще са 8 Ома - може да са 100W.
A и B са си стандартна опция на повечето домашни усилвателя. Усилвателя е с два канала реално, но има иведени два чифта клеми. На чифта "А" можеш да си свържеш коплект 2 броя ляв-десен колкони, и на "B" можеш да включиш още един чифт ляв-десен още две, т.е. общо 4 броя колони. Можеш от бутоните да включваш отделно група "А", група "B", или пък и 4-те едновременно. Когато са едновременно обаче става така, че има по 2 колкони едновременно на канал. Тогава колоните трябва да са по 8 ома и нагоре. Не можеш да включваш паралелно две 4-омови колони на канал.
ПП Чак като изписах всичко, видях че си писал какъв е модела на усилвателя. Усилвател с интегрално крайно стъпало, това по принцип не е предимство. Дават му като мощност 2x150W на 4 ома и 2x100W (да де, 105) на 8 ома, така че като избираш колоните ще трябва да ги завишиш малко спрямо това което съм писал по-горе
ПП2 Ти в по-предното мнение си писал правилно, 105W на 8 Ома, но аз нещо бързам, не съм го прочел добре и съм си втълпил че е мощността е за 4 Ома
....ПП2 Ти в по-предното мнение си писал правилно, 105W на 8 Ома, но аз нещо бързам, не съм го прочел добре и съм си втълпил че е мощността е за 4 Ома
- beyker_boy
- Двигател: 9A
С две думи казано - търся колони около 120 вата на 8 ома. Това е, което ми трябваше като информация. Иначе не съм имал намерение да му връзвам повече от две колони, но понеже гледах из нета, че има и колони, които имат 4 букси за вход и се зачудих, да не е да трябва да са такива някакви. Сега, след като знам числата, нужни за самата техника, спокойно мога да си ги подбирам по слух. Отново - много ти благодаря.
- beyker_boy
- Двигател: 9A
Re: Конфигуриране на домашно Аудио (приемник/усилвател + колони)
Пак аз съм с въпрос към по-компетентните. Имам един тунер. За атена съм сложил един кабeл. Каква антена бихте ми препоръчали за стая. Ползвал ли е някой примерно такава антена и доволен ли е от нещо подобно? Благоаря.
http://www.technopolis.bg/bg/TV-ACC-Oth ... 2/p/313620
nanobanano
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
- Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Малко стара тема,но да попитам.Наскоро ми докараха от чужбина 5.1 pioneer sx-sw77 без самото двд.С коаксиален кабел от тв-то качеството е перфектно и на макс не криви,но пустия бас ми е слаб.Местих го навсякъде и не е на нивото на останалия звук,не че го няма.
ma_in
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 18:27
- Автомобил: Passat B2 _ Passat B5 _ Octavia 2
- Двигател: JN _ ACK _ BMM
Колега, силата на баса е едно от най-относителните неща които съм срещал някога. Според някои хора няма никакъв проблем да се наредят 2 каси по 500W в багажника и отпред едни пищялки от 3W. Точно затова музика, кола, жена и др. се избират лично след тест.
Ако наистина има голяма дисхармония - хващай машинарията и в някой магазин за озвучение. Слагаш друг бас и ако свирне, хвърляш твоя и взимаш друг.
И аз имам един въпрос. Имам едно sony cmt-cp1 към което съм си вързал колони вътре в стаята. Искам да вържа втори чифт колони, които са изенесни извън стаята. Сонито има изводи само за един чифт колони, които не са чинчове, а са за голи жици (не е удобно да се превключват колоните).
Може ли да препоръчате някакъв превключвател (не знам как се нарича), който с един бутон да сменя активните колони, примерно както е А-В бутона при усилвателите.
Снимки на соните отпред и отзад.
Забележка: чинчовете са само за вход, изходите са отдолу
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
https://www.reichelt.de/a-v-umschalter- ... tml?&nbc=1
Не съм сигурен обаче дали тези 2х2 L-R кабели можеш да ги свържеш към превключвателя без загуби в качеството, защото той очаква сигнал от усилвател 1х L-R
gadnyara
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Показаният умшалтер ще свърши работа, като дори има възможност още две стаи да се озвучат по същия принцип. Недостатък е, че няма защита от едновременно захранване на няколко озвучителни тела в паралел, което може да доведе до късо съединение в изхода на усилвателя. Трябва да св внимава да има само един активен (включен, ON) изход от него.
Мерси за линка! Аз мисля този да поръчам https://www.reichelt.de/lautsprecher-um ... ol_3&nbc=1
Той е само за две линии и доколкото се ориентирам няма позиция за паралел или бъркам? Он/офф не е ли за самото устройство, а вторият бутон е за активната линия 1 ИЛИ 2?
gadnyara
Самото устеойство е пасивно (няма захранване и активни компоненти). Като такова бутон за включване не се очаква да има... просто няма какво да се включва.
Бутоните включват пренасочването на звука в посока "стая 1" и/или "стая 2", съответно бутон 1 и 2. Както вече написах, при едновремвнно включване на двата бутона (и свързани озв.тела, разбира се), има опасност да окъсите крайните транзистори на усилвателя.
Но как превключва и има ли блокировка, може да се разбере с 2-3 измервания.
Ясно. Значи за по-сигурно трябва да търся само с един бутон, което да работи само с ИЛИ.
ПП. Прочетох по-горе мниението на milmar, но не разбрах: Ако все пак се спра на варианта от линка, как да установя дали усилвателя ще издържи, ако и двата канала се окажат ON?
Целият сетъп е: Вътре в стаята има активен съб с два сателита (би трябвало да е 6 ома, но не съм сигурен). Връзата е уредба-съб-сателити. Ако съба не е включен свирят само сателитите, като се управляват от усилвателя на уредбата. Вторият сет колони са 2 по 4 ома / 80 вата всяка.
По спецификация на уредбата и дават:
DIN power output (rated): 20 + 20 W(6 ohms at 1 kHz, DIN)
Continuous RMS power output (reference):25 + 25 W(6 ohms at 1 kHz, 10% THD)
Music power output (reference):85 + 85 W
gadnyara
4 омовите сами по себе си вече са късо съединение за крайното, щом му дават 6 ома в изхода. Колко е чувствителен към това зависи от изпълнение, схема, охлаждане, тип музика, усилване...
Но Сонитата мисля бяха масово с STK, които бързо прекъсваха при малко усилване и намален импеданс в изхода.
ок, значи ще сменя външните с 6 омови, вътре със сигурност са 6 омови.
