Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
SashooRS
Регистриран на: Съб 05 ное 2022 9:56
Re: Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
Мнениеот SashooRS » Съб 05 ное 2022 10:27
Привет Колеги,
От 3 дни съм в отбора с Кади еко 2.0 2008г и вече започнаха терзанията :) Колата я пробвах и работи перфектно без никакви смущения и на бензин и метан в градски условия и плавно каране в Софийски трафик 2 дена! Вчера тръгнах по магистралата за първи път на дълго и при достигане на скорост 120 прехвърли сама на бензин?? Покарах малко и отбих да рестартирам, след рестарта се оправи и до 100 държи на метан, по високо или при изпреварване прехвърля на бензин, няколко пъти се оправаяяе сама при отпускане на педала но повечето пъти захапва на бензин и трябваше да отбия и рестартирам за да прехвърли на метан?? Забелязах също и при по силно ускорение отново хвърля към бензин? Някакви съвети от къде да започна че съм новобранец с модела и леко ми се вгорчи радоста от придобивката... Мерси предварително!
u_bo
Регистриран на: Пон 03 ное 2008 0:13
Мнениеот u_bo » Нед 06 ное 2022 10:20
Както го описваш колата прави бедна смес при по-висока консумация на метан.
Като го види и минава на бензин.
Разбира се - най-добре да се видят живи данни като прехвърля - налягането в метановата рейка, както и налягането на входа на редуктора.
По спомен твоята е с първата версия на редуктора , където има склонност към проблеми.
SashooRS
Мнениеот SashooRS » Пон 07 ное 2022 19:40
Мерси колега,
Днес я прочетоха и точно ниско налягане излезе! Регулираха го и за сега върви чудесно!
Редуктора ми е от старите и ако проблема се появи отново, ще се наложи рециклиране
Caddyluck
Регистриран на: Чет 03 мар 2022 18:14
Мнениеот Caddyluck » Сря 15 мар 2023 21:21
Колеги как да търся този о пръстен (кафявия) за кади bsx.
kiko26
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
Автомобил: VW
Двигател: Passat B8
Мнениеот kiko26 » Чет 16 мар 2023 10:16
06A906149B това е ОЕ номера. 10лв е в Порше.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 16 мар 2023 12:17
1.7лв има Bosch с номер 6 002 ER1 003 клиентска цена във всички вносители на части ги има
Caddyluck
Мнениеот Caddyluck » Чет 16 мар 2023 18:03
А тези към рейката жълтеникавите,предполагам че и тях ги има?
Caddy2006
Регистриран на: Чет 30 мар 2023 9:28
Мнениеот Caddy2006 » Чет 30 мар 2023 9:54
Здравейте, имам проблем с моето Caddy 2.0 2006, не пали на бензин . След смяна на масло и филтри на 2-я ден забелязах че не пали на бензин , върти но не пали , като върна ключа минава на метан и пали на момента. Майстора каза горивна помпа... сменихме я... същото . Интересното е че като е запалена и дръпна буксата към рейката си минава на бензин и като е топла си пали на бензин с махната букса, като е студена с махната букса доста се помъчи но запали на бензин и ми светна чека, като сложих буксата чека изчезна. Тази сутрин след цяла нощ с откачен акумулатор(при температура 0 градуса) пак не пали на бензин минава на метан и пали, след 15 мин с работещ мотор, гася, давам на контакт показва бензин , пали на бензин и след 5 сек си минава на метан.Проблема е , че сутрин когато е студена не пали на бензин.
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Пет 31 мар 2023 6:14
Сигурно е сменен и бензиновия филтър. Той е с три щуцера и майстора най-вероятно ги е объркал.
Caddy2006
Мнениеот Caddy2006 » Пет 31 мар 2023 9:55
ако са объркани ще работи ли въобще на бензин, защото като е топла си върви на бензин?
markone
Регистриран на: Съб 18 окт 2014 17:55
Мнениеот markone » Пет 14 юли 2023 17:21
Момчета и момичета .Много пъти съм писал в темата, про проблеми с метана решението е Любо от надежда . Това му е номера +359 89 568 7142
Caddyluck
Мнениеот Caddyluck » Вто 05 сеп 2023 15:52
Някой имал ли е драма с нивото на маслото?При мен е в златната среда на пръчката ,а лампата светва.Иска доливане
Caddyluck
Мнениеот Caddyluck » Съб 04 ное 2023 14:50
Има ли колега с метаново кади с кора под мотора оригинално.?Искам да сложа,но не съм сигурен дали оригинално излиза с кора този мотор.За дизелите е ясно.
turbolan
Регистриран на: Пет 30 окт 2015 12:06
Автомобил: Passat x2
Мнениеот turbolan » Нед 19 ное 2023 16:57
Здравейте, някой знае ли колко е нормалното налягане на метана отчетено от датчик G400 и G401 (датчик редуктор и рейка) на caddy 2.0 ecofuel 2008? Благодаря предварително.
Lukarev
Регистриран на: Съб 09 яну 2021 8:42
Мнениеот Lukarev » Нед 31 дек 2023 10:49
Здравей, колега
G401 би трябвало да работи в интервала 0~10 bar. При по-високо налягане от 10,5 bar би следвало да превключи на бензин. Оригиналният номер на датчика е 03C906051A, а тук може да видиш параметрите му: https://shop.digifizmini.de/en/sensors/68-pressure-sensor-03c906051a.html
G400 е с оригинален номер 2K0906052 и кореспондиращ на него BOSCH 261545026. Характеристиките му би трябвало да са сходни с BOSCH 261545030:
Весело посрещане и успешна нова година!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
