Колеги,от 3-4 дни лампата на подгряването не изгасва след старт,а премигва постоянно! Какъв ли е проблема ?
mod edit: dobrinb
Лампа на подгряването премигва след стартиране
dimitashki
- Регистриран на: Пет 29 дек 2006 18:09
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: лампа на подгряването
dimitashki написа:Колеги,от 3-4 дни лампата на подгряването не изгасва след старт,а премигва постоянно! Какъв ли е проблема ?
Грешка
dimitashki
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Колеги снощи ми се появи същия проблем и при мене
Сутрин когато паля си е нормално ... но след като загрее колата примерно след 10 - 15 мин. и започва да премигва мига така около 5 мин и спира след това пак. От какво може да е ? Дали е блокирало релето за подгряване на подргяващите свещи и как да го проверя ?
