VW Jetta mk2 1991 1.8 RV автоматик, бензинова помпа не работи - няма ток
Shanista90
Регистриран на: Пет 18 юли 2014 15:00
Автомобил: Jetta
Двигател: RV
Мнениеот Shanista90 » Съб 15 юли 2023 10:16
Здравейте колеги,
Джетата е 1.8 автоматик само бензин. Не беше палене около месец, удариха големи жеги и вчера реших да я запаля, но при подаване на контакт не чух помпата както по принцип се чува и върти, но не запали.
Тествах бушоните, този на помпата е 20A и е 18ти, но нямаше проблем с бушона здрав е даже го смених, но ток не идва и до бушона. Погледнах кое е релето, намира се на 12то гнездо с N80. Тествах и релето с една батерия от винтоверт и си цъка. Проверих къде идва ток на релето оказа се, че където влиза извод N30 има 12V, но само там. Имам и второ такова от една морга го взех, но пак няма разлика.
Надявам се някой да се е сблъсквал с този проблем. Благодаря предварителнo, дано съм бил достатъчно точен в обясненията си.
Благодаря
Irnik
Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Местоположение: София област
Re: VW Jetta mk2 1991 1.8 RV автоматик, бензинова помпа не работи - няма ток
Мнениеот Irnik » Нед 16 юли 2023 20:47
Провери , като включиш на контакт , идва ли напрежение на намотката на релето . Намотката може да е здрава , но контактите на релето да са нагорели и то да не подава напрежение на помпата . Провери си контактния ключ .
Irnik
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Мнениеот Irnik » Пон 17 юли 2023 14:57
Предполагам , че релето е с 4-ри крака . Два от тях са за контакта и два за намотката . На единия от контактните крака трябва постоянно да има напрежение от акумолатора , другия е свързан с бушона и помпата . Като включиш на контакт се подава напрежение и на единия крак на намотката /другия е маса / , електромагнита сработва и затваря контакта /така на помпата се подава ток / . Релетата са за включване на по мощни консуматори .
Shanista90
Автомобил: Jetta
Двигател: RV
Мнениеот Shanista90 » Сря 19 юли 2023 11:06
Днес проверих, точно както го обеснихте. Ток идва постоянно на едната букса на релето от акумолатора, а на другата при контакт. Днес го отворих и зачистих леко пъпките, но не работи.
Ще има ли проблем ако ги окъся двете пъпки и да са постоянно на контакт, мисля да сложа една пластинка докато намеря читаво реле или е възможно да прецакам помпата?
Irnik
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Мнениеот Irnik » Сря 19 юли 2023 16:03
Не трябва да окъсяваш релето , напрпавено е кога да работи или не помпата . Няма ли го в магазините , потърси аналог /за фаровете не са ли същите / .
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 19 юли 2023 16:10
191 906 383 това ако е OE номера на релето го има в БГ?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 20 юли 2023 19:37
Мисля, че релето за бензиновата помпа се управлява от компютъра като се подава минус на бобината му.
Shanista90
Автомобил: Jetta
Двигател: RV
Мнениеот Shanista90 » Съб 22 юли 2023 11:06
Релето работи, на едната букса има постоянен ток а на другата където затваря бобината при подаване на ток от ключа също работи, като го натисна с отвертка се чува помпата, но някъде явно се губи минуса, защото замерих дали идва ток до бобината в релето която го затваря и се оказа че няма при завъртане на ключа.
Ако е се подава от компютъра какво трябва да направя аз го разкачам акумулатора постоянно, защото се кара рядко, но нямам идея сега да търся някъде прекъсната връзка по кабелите или проблем с компютъра?
Благодаря
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Нед 23 юли 2023 10:55
Когато включиш контакта на богинята на телето се подава плюс. За да включи релето, компютъра трябва да подаде минус на богинята, а Защо не го подава е знам.
Shanista90
Автомобил: Jetta
Двигател: RV
Мнениеот Shanista90 » Нед 23 юли 2023 16:49
Има ли някакъв начин за ресет, защото буксите ги свалям на акумулатора като не се кара, но явно някъде дава грешка или трябва да търся нов компютър?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
