Мнение за Polo 1.0TSI 95кс?
- VeselinTsonev
- Регистриран на: Чет 10 ное 2011 11:08
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: 2000 TDI DSG
Колеги, насочил съм се към един модел и ако някой има наблюдение за конкретния модел и мотор (бензин 1.0TSI - 95kс,). Ще се използва 100% за градска кола. Някой ако ползва такава или ако знаете конкретно за модела или за сполучлив мотор ще бъда благодарен.
Re: Мнение за Polo 1.0TSI 95кс?
Привет колега, за градска кола си е супер. Магистрала също не и е проблем. Може да си дърпа доста прилично до към 160, обаче при такива скорости разхода ти е доближава 10. Разхода градско зависи трафик и колко климатици ползваш може да е от 6 до към 7.5. Със 100км/ч на равно моторчето гори под 5литра. С 80/90 и лежерно каране 4.2-4.3 Тези мотори не са супер издържливи, затова го търси на под 150 хиляди по възможност. Над 200-250 хиляди, може да се налагат скъпи ремонти.
Масла и филтри сменяй на 8к ако караш само градско и на 10-12 смесено. Оборудван двигател на кола с нисък километраж е към 5000 лева. Но шанса тотално да си строшиш твоя е нищожен.
Препоръчително е да го търсиш ръчка, а не DSG
Просто не я напъвай като е студена и недей да използваш кофти масла и филтри.
- VeselinTsonev
Mного благодаря за подробната информация!
А на тези мотори LPG може ли да
се слага?? Или те май бяха че горят и бензин и газ мисля?!?
Може да се сложи, но няма смисъл. ГИ-то е от скъпите (2500лв) Гори газ и бензин едновременно 3-4 към 1 и ще ти отнеме много време да се избие. При разход от 6-7 градско (разбирай при разстояние поне 5км) няма смисъл на този мотор да се слага газ.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Има смисъл ако ще минаваш поне 20 хил на година или ще е такси , разхода е 20/80 бензин-газ на всяко пето впръскване на газ прави едно на бензин .Ако не я юркаш едва ли ше ти гори повече от 7 в града .
- VeselinTsonev
Ясно, благодаря Ви!
gogogo79
- Регистриран на: Пон 02 яну 2017 1:24
- Автомобил: Kia Ceed x-ecutive
- Двигател: 1600 126 hp 2010 year
Карал съм точно такова Поло с точно този двигател няколко хиляди километра , като служебна. Повече от отлична е за градска кола. Наистина всичко ми харесваше. Много приятна и адекватна мултимедиа . Имах след това досег и до Рена , Пежа от същия сегмент , до Киа Пиканто и Мицибуши Спейс Стар , които са един сеггмент надолу (пак от същите години) ...е нищо общо нямат с Полото! Двигателя го усещах да ми ускорява точно като турбо дизел. Супер ! Наистина голям контраст е от тоя двигател после да се качиш на 1.0 mpi . Имам спомени ,че тези 3 цлилиндровите 1.0 tsi , като излязоха , голям хейт беше по форумите и голям скептицизъм... Но реално погледнато , вече изминаха доста години и няма кой знае какви оплаквания сякаш.
Все пак , понеже колата ще я вземаш втора ръка на незнайни километри имай предвид ,че това е tsi ... а не mpi. Tsi моторите имат подръжка почти като на дизел , затова колегата по- горе споменава да имаш едно на ум , като я вземаш на повече километри. Има си турбо , което е консуматив , дюзи , мернах и някакви цени за маховик luk между 800 и 900 лв.
Зависи. От 150 до 1000лв е обслужването.
Има значение какво се прави и с какви части.
Ако гледаш само масла и филтри в гаражен сервиз и 150лв може да е. Ако трябва да се сменят свещи, кабели, филтри, масла, някоя и друга течност допълнително с оригинални части в официален сервиз, 1000 сигурно не му мърдат.
1 запалителна свещ оригинална без отстъпки е към 70лв/бр. Евтини има и за 20лв/бр. В официален сервиз ще ти сложат сигурно 1ч труд, което са си още 100-120лв. Т.е. за 1 комплект свещи оригинални в официален сервиз може да стигнеш до към 350лв. Ако трябват кабели, антифриз и други дреболии, които се водят "нормално обслужване" цената може да расте.
Същото нещо, на гаражен сервиз е средно с 30-50% по-ниска цена в зависимост от частите.
Та прекалено общ е въпроса ти.
Ако конкретизираш какво точно имаш предвид под обслужване, можем по-точно да ти отговорим.
Смяна на масло + филтри + труд в неофициален средностатистически сервиз със средни части трябва да ти е към 200-300лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
