Всичките Фолксвагени на едно място
Petrolhead
Re: Всичките Фолксвагени на едно място
Мнениеот Petrolhead » Чет 20 юли 2023 19:33
Не съм го купил все още и май няма да е точно такъв.
Другарите от Порше благоволиха да ми го дадат за няколко дни за да се насладя на произведението на Форд. Имам определени забележки, като приключа с возенето ще споделя
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Чет 20 юли 2023 23:01
Форд се славят с качествена сглобка.
Това са левите и съответно десните врати. 5-6мм луфт няма да ги правим на проблем, теслите са по-зле
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Пет 21 юли 2023 12:01
Новият Амарок не ми харесва.
по същество
Хубавото:
- 2 и нещо литра 6 цилиндров фордаджийски дизел, върви здраво, тих и сравнително икономичен
- скроростанта кутия е 10 степена пак фордаджисйка, сменя бързо, мазно, без забележки
- товари много, над тон, голям леген отзад, заводска електрическа щора.
- изглежда добре
- фаровете са идеални
- вози по-добре от стария
- чувствително по-тих от стария
Лошото
- прави се от Форд, съответно всичко е евтино, като се почне от ламарините, мине се през пластмасата и се стигне до картонения таван вътре. предният капак видимо се гъне в средата, когато минаваш през неравности, предполагам тънка ламарина и малко оребряване.
- двигателя на свободан ход на място изпада в някакъв странен резонанс, който клати цялата кола, ако му дадеш малко газ се успокоява, супер странно
- сглобката определено не е на нивото на ФВ
- воланът не връща абсолютно никаква информация от пътя и в средно положение иска постоянно някакви корекции
- страшно много ме дразнят фордаджийските лъскави дръжки на вратите
- усеща се по-тесен вътре. особенно на предните седалки. мисля че предното стъкло е по ниско и по-близо до седалките, а таблото е по-високо. съответно колонката на врата е супер близо до теб и ме дразни
- предния капак има безумни гънки, които пречат да видиш реално ъглите на колата. капакът е дълъг и хоризонтален и абсолютно нищо не им пречеше да го измислят така че да виждаш края му, но не, сега трябва да се надигаш за да хлопнеш нещо
- седалките изглеждат добре, ама не са удобни, нямам идея как им се е получило
хромирана пластмаса за дръжка, гениално
дай да свършим нещо полезно
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 21 юли 2023 12:55
Направи някоя снимка на интериора , ако е още в теб автомобила
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Пет 21 юли 2023 13:05
Возим се
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 21 юли 2023 14:05
ех тия таблети... иначе е готин, още по-градски е станал , но това си е в реда на нещата
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Пон 24 юли 2023 21:30
Бях тръгнал да сменям стария амарок за нов.
Е отказах се, ще си карам стария докато не намеря нещо по-добро.
120 бона за Форд не ми се дават.
Надявах се да не си личи, къде и от кого е правен, но за съжаление Фолксваген са прецакали поредния си модел. Дано поумнеят със следващия
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Пон 14 авг 2023 11:34
приключения с голфа.
миналата седмица се осветка, че генератора е предал богу дух и че зарежда с под 12в. червени надписи, сервиз нау, пълна програма.
заредих акумулатора, закарах го да му баят, оказа се предала се шайба на генератора, 180тина лева нова, всичко точно.
обаче, тъй като вече имам едно наум, решавам да му закача тамагочито ( carly), за да видя какво зарежда, за да не се окаже, че не само шайбата е чал,
оказа се, че голфовете със старт-стоп не си зареждат акумулаторите до край и си палят генераторите основно, когато колата се движи по инерция. уж пестят гориво, защото генератора не товари матора, когато е под товар, но за да може да рекуперира винаги, когато караш по инерция и за да не презареди батерията, държи акумулатора незареден.
Всичко би било ОК и нямаше да му обърна внимание, ако не беше още един забавен момент.
тамагочито на Carly ти дава възможност да спреш старт-стоп системата, като има 3 различни опции за това. при мен проработи само третата, която лъже компютъра, че напрежението в системата е по-ниско от реалното, за да не се пуска старт-стопа. в резултат на моят много хитър ОБД тунинг, недозареждащия ми генератор се е опитвал да навакса, докато не си е взривил шайбата.
та така, голф 7 е направо хибрид, ако даваш газ, няма ток за теб, ако караш много по инерция, само тогава заслужаваш зареден акумулатор
Последна промяна от Petrolhead на Пон 14 авг 2023 11:57, променено общо 1 път.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 14 авг 2023 11:49
Аз затова ползвам модул , който симулира натискане на копчето за изключване на start/stop след 3 секунди , другите опции с напреженията водят до повижен разход на гориво и куп други главоболия...
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Пон 14 авг 2023 22:21
Petrolhead написа:приключения с голфа.
И аз съм така от години.
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Пон 14 авг 2023 22:34
ssssl написа:
Може и да няма връзка. Известно време ще покарам без жокери да видим как ще се отрази на системата.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 17 авг 2023 21:33
На бившият ми Голф Р след Рево софтуера на мотора винаги при стартиране си бях с изключен старт-стоп. Само при избор на Еко режима (да се чудиш защо са го сложили на Голф Р) се активираше отново.
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Чет 17 авг 2023 23:39
Днес говорих с Цецо по въпроса за старт-стопа. Няма еднозначен отговор, гаси се по много начини и зависи от годината, модела на компютъра, версията на софтуера. няма пенкилер
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 18 авг 2023 6:15
А имаш ли причина да не искаш модул , който ти "натиска'' копчето?
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Пет 18 авг 2023 9:00
DoH_KuXoT написа:А имаш ли причина да не искаш модул , който ти "натиска'' копчето?
Не ми се занимава :)
