Passat B5.5 TDI Тестване на дебитомер
- stan4_kz
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 15:11
- Автомобил: VW Passat TDI
- Двигател: AWX 2002
- Местоположение: Burgas
Re: Passat B5.5 TDI Тестване на дебитомер
Жив и здрав, колега. Мислех утре да вземам MAF, след Н75 той ми беше главния заподозрян. MAP-а ми беше последен, ама така е, като не мога да разчитам данните ще хвърлям пари на вятъра. Добре, че има хора като теб. Ще пиша за резултата, като го сменя.
- stan4_kz
immortalz написа:MAP сензора е за смяна.
Прав беше, колега. Още веднъж да си жив и здрав и да помагаш на такива като мен.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
При диагностика на грешките мап сензора ще излезе веднага като грешка.
- stan4_kz
Нямаше грешка за мап-а.
Гледайки снимката, колегата kukata_pasat е напълно прав. Грешката я има, 17563, но VCDS-a не я декодира заради "shareware version".
17563 - Manifold Pressure Sensor (G71)
P1155 - 35-00 - Short to Plus
Това не омаловажава помощта на immortalz, разбира се.
- stan4_kz
Ахаа, значи с тази версия на vcds има грешки, които ми ги показва само като код, така ли? Между другото от скоро е така, преди не ми е показвало това за регистрацията. Само ме ограничаваше да не влизам в някакви по-профи менюта. Ако го знаех, щях да обърна внимание и щеше да ми улесни живота много. Пак научих нещо. Благодаря на всички за споделения опит.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Когато намериш грешка въвеждаш кода на грешката в Гугъл и добавяш думата Ваг Ком и ще ти излезе каква е възможни причини за нея и начин за отстраняването им.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
- stan4_kz
Да, вече ми стана ясно. Преди това мислех, че просто ми дава като някаква грешка това, че не ми е регистрирана версията.
