Смяна на заден мост на VW Golf 2
v1rusman
Регистриран на: Сря 04 ное 2015 19:36
Мнениеот v1rusman » Пон 31 юли 2023 11:22
Здравейте,
Имам питане относно смяна на заден мост на VW Golf 2 (1989г., 1.5 дизел е по спомен) - колата е стара и се ползва от родителите ми, но днес при преглед са съобщили, че задният мост е ръждясал и е за смяна.
Не разбирам много, така че би ми било полезно дали някой е сменял заден мост на Golf 2 и може ли да препоръча сервиз в района на Пловдив, където да го правят (съответно дали е по-добре да се вземе нова част, отколкото от някоя автоморга).
Намерих подобна тема, но за Golf 3 -> viewtopic.php?f=5&t=310504, в която има полезни съвети, но не знам дали е подобно приложимо и за Golf 2, че колата си е стара.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Смяна на заден мост на VW Golf 2
Мнениеот radotom » Пон 31 юли 2023 14:13
Няма абслютно никаква разлика дали е Г2 или Г3, освен ако единия не е Синхро или ако Г3-то е комби (там има малка промяна в моста)
Така, че каквото пише в темата за Голф 3, отнася се и за теб :c020
Впрочем, дизелите от онези години са все 1.6, а не 1.5, но това също е без значение, защото купетата са еднакви с много малки разлики, оновно подробности - малко или голямо кар отпред, дискове или барабани отзад и др таква, които теб не те касаят
v1rusman
Мнениеот v1rusman » Пон 31 юли 2023 15:34
Благодаря за информацията! Понеже темата за Golf 3 е отпреди 10 години, колко г/д може да струва тази смяна на заден мост (не търся конкретна сума, а ако някой знае ориентировъчен интервал - примерно между 200 и 500лв.)? Първоначалният майстор е споменал нещо около 1000лв., което ми се струва доста над цената на самата кола.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пон 31 юли 2023 16:14
Колега.... Едно е да е ръждясал повържностно, второ е да е ръждясал по-сериозно, трето е да е изгнил вече и да е опасен. Закарай колицата на някой с канал, я ауспуси да прави, я тенекеджия, но най-добре поне познат на баща ти да е, или твой. Или пък се хванете с някой приятел и я закарайте на канал някъде, па вземете телена четка, вземи наснимай прати снимки тука. Ако като тръкнеш с телената четка и отдолу излиза лъскав метал, карай и не се коси.... Огледай също местата, където се хваща за купето и т.н.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 31 юли 2023 19:59
Силно се съмнявам този мост да е за смяна поради корозия.
men79
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 21:14
Местоположение: v kolata
Мнениеот men79 » Пон 07 авг 2023 16:05
Скоро смених предния мост за 100 лв. Ако е за смяна провери цените на майсторите . При мен говореха за 150 лв....може да достигне до 200 лв
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
