Голф 5; 1,6 FSI 2004 г. липса на индикация за крушки.
- plamingo
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
- Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
- Двигател: BAG 2004
Днес забелязах, че не ми свети една от крушките на плафона при регистрационната табела отзад. Случайно я забелязах, защото по принцип ми светва лампичка за изгоряла крушка на таблото. Но сега това го нямаше. Също установих, че ми е изгоряла и една крушка на стоповете. Също нямах индикация на таблото. На какво се дължи този проблем, че не ми индикира?
- plamingo
Re: Голф 5; 1,6 FSI 2004 г. липса на индикация за крушки.
Днес все пак видях, че системата работи. Светна ми индикаторна лампа за изгорял преден ляв фар. Тоест не усеща единствено когато изгори крушка на плафона на задната регистрационна табела.
Irnik
- Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
- Автомобил: Бора
- Двигател: АКЛ 1999
- Местоположение: София област
Предполагам , че системата работи с токов/и/ датчик и така индикира неизправност . Фара е с голяма консумация на ток и системата сработва . Плафона е със сравнително малка и системата не сработва . Аз бих проверил кабела до плафона , за замърсяване при лампата и накрая и комфорт модула / мисля , че там е тази система /. Причините може да са изсъхнал електролитен кондензатор , недобра спойка , транзистор /диод , интегрална схема/ с влошени показатели от старост . Електролитните кондензатори най често правят проблеми , стареят , съхнат , някои вдигат напрежението на линията на която работят , други го свалят . В първия случай може да изгори транзистор /интегрална схема /, във втория електрониката не работи както трябва . Ако проблема не е в кабела , ти трябва телевизионен техник или майстор по автомобилна електроника .
Потребители, разглеждащи този форум: Sencoo и 87 госта
