Алхамбра 1996г 2.0 бензин гасне в движение и мига лампата на маслото
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Re: Алхамбра 1996г 2.0 бензин гасне в движение и мига лампата на маслото
Мнениеот walentin » Нед 21 май 2023 19:05
lub4eto написа:Днес пак угасна в движение. Може ли да прекъсва бензиновата помпа и от там да угасва, защото не я чувам да работи. Сигурно севсем слабо се чува.
Виж дали има искра, след като е угаснала в движение. Ако има, гледай помпата. Макар,че не е помпата , щом е "тука има тука нема". Помпата умира веднъж, и край! Пак казвам - датчик на колянов вал. Нищо че е сменяван, бързо умират, нали са се ментета 'афтър-таковата". На две коли ми се случи и все по тоя начин - върви ...и си еееее амата /угасне/.
Последна промяна от walentin на Нед 21 май 2023 19:14, променено общо 2 пъти.
lub4eto
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
Автомобил: Сеат Алхамбра 1
Двигател: ADY 1996г
Местоположение: Тетевен
Мнениеот lub4eto » Нед 21 май 2023 19:12
Може ли инфо за реле номер 3 (30) дали е възможно от него да прави проблем. Пише ЕСМ реле, реле електроника на двигателя.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 21 май 2023 21:34
Къде се ровиш в бензиновата помпа ? Наси и на газ ти гасне пак ?
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Пон 22 май 2023 6:20
kris11 написа:
Бензиновата помпа е реле 167.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 22 май 2023 7:51
lub4eto написа:Може ли инфо за реле номер 3 (30) дали е възможно от него да прави проблем. Пише ЕСМ реле, реле електроника на двигателя.
Чел съм че прави проблеми като реле 109 при дизелите. Не пречи да го отвориш и да повториш всичките спойки .
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Пон 22 май 2023 13:59
Като го мърдам леко и колата гасне. Обиколих две морги и не го намерих. Разкрачих малко крачетата и ги зачистих и сега като го мърдам не гасне. Да чукна на глава, дърво и там какво ли още не но мисля на 80%, че проблема е там. Вчера дори не искаше и да пали от първи път. Понеже ме е страх да го отворя ще продължа да търся друго и тогава ще го отворя.
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Пон 22 май 2023 18:26
Търси по схемата на самото реле, аз вместо номер 53 за помпата в резервоара сложих същата схема но от опел. Схемата същата.
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Вто 30 май 2023 17:40
След като отново колата изгасна в движение се престраших и отворих релето. Оказа се, че има разспоени крачета и от там гасне, презапоих ги всичките и вече всичко е наред. За всеки случай си намерих и купих още едно за да ми пази страха. Окончателно мога да кажа, че проблема беше в релето с номер 30.
walentin
Мнениеот walentin » Сря 30 авг 2023 20:59
Колега, благодарство, че назова причината. Трябва всички да правим така!
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Пет 01 сеп 2023 17:24
Разбира се. Аз също призовавам за това, когато е намерен даден проблем да се опише.
