Пасат Б6 2.0 ТДИ 2007г. не иска да запали
bobsan81
Регистриран на: Чет 18 дек 2008 11:27
Мнениеот bobsan81 » Пон 11 сеп 2023 8:13
Здравейте на всички, имам странен проблем с Пасат 2007г. 2.0 тди 140 кс. Прочетох много теми както в нашия форум, така и в чужди, но проблем като моя не открих. Проблема е следния, излезна грешка Steering lock и светна волана на таблото. След смяна на модула за заключване на волана с оригинален от Порше, колата уж се оправи за около две седмици. Когато тръгна да запаля ми изписва грешка на борд компютъра, че воланът ми е заключен и мига червен волан. На практика обаче воланът си е отключен. При натискане на ключа за стартиране на двигателя, стартера върти но двигателя не пали. При четене на грешки с VCDS ми дава единствено грешка в имобилайзера - 00003 control module 014 defective.
След изчистване на грешката, колата пали без проблеми и така до следващият път, които може да е на следващото палене или след седмица. Колата е била в няколко сервиза и никой не може да каже какво и е и къде е проблема. Благодарен ще съм на всякакви предложения и съвети как да оправя проблема.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Пасат Б6 2.0 ТДИ 2007г. не иска да запали
Мнениеот railfan » Пон 11 сеп 2023 8:28
Ебати сервиза да не може да определи грешката, която колата сама му казва: 00003 control module 014 defective.
Имаш проблем с имобилайзера.
bobsan81
Мнениеот bobsan81 » Пет 29 сеп 2023 9:56
След софтуерно премахване на имобилайзера, проблема си остана. Колата се държи по абсолютно същия начин, както съм описал по-горе и продължава да дава грешка в имобилайзера, който реално го няма.
ga85
Регистриран на: Сря 30 юни 2021 19:51
Мнениеот ga85 » Нед 01 окт 2023 9:11
bobsan81
Мнениеот bobsan81 » Вто 03 окт 2023 10:56
Заключването на волана е сменено с оригинално, но проблема си остана.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 04 окт 2023 15:52
На този модел Пасат стоп-машинката на педала на спирачките не правеше ли подобни номера?
bobsan81
Мнениеот bobsan81 » Пет 06 окт 2023 17:04
:arrow
Последна промяна от bobsan81 на Сря 03 яну 2024 20:28, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 06 окт 2023 17:08
ходи ли при Иван Ванов
