Реле 409 1.8Т
Djebedaq
Регистриран на: Нед 06 фев 2022 21:00
Реле 409 1.8Т
Мнениеот Djebedaq » Вто 26 сеп 2023 17:00
Колеги имам една питанка, вчера свалих релето на бензиновата помпа 409, колата си пали без проблем няма никакви наченки за паленето, но релето крачетата му бяха много нагорели и отзад на платката има някаква спойка. Тва какви проблеми може да създава, може ли примерно при по високо натоварване на ми реже помпата и да забива колата? Светка и от време на време АБС на таблото като и пусна газта след като е била в критичните. Ето и снимки :
https://prikachi.net/image/6lgpT
https://prikachi.net/image/6ljKw
https://prikachi.net/image/6l9ue
https://prikachi.net/image/6lHvL
https://prikachi.net/image/6lm9a
Irnik
Регистриран на: Съб 08 апр 2023 22:28
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Местоположение: София област
Re: Реле 409 1.8Т
Мнениеот Irnik » Вто 26 сеп 2023 20:44
Краката са нагорели от не добър контакт . Получава се преходно съпротивление , съответно топлина , краката нагарят . Трябва да стегнеш обувките в буксата на релето или да ги смениш /не знам точно каква е буксата /. Платката изглежда добре , някой е презапоявал отлепен крак . Това другото реле /тъмната платка / е за изхвърляне , платката е залята с някаква течност . Така токовете ще си текат където си искат , както си искат /няма оправяне / . Краката трябва да се подчистят по някакъв начин /финна шкурка , спирт/ .
Irnik
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Re: Реле 409 1.8Т
Мнениеот Irnik » Вто 26 сеп 2023 20:54
Това са краката , които захранват помпата , много е вероятно да не и достига ток и да ти забива колата .
Djebedaq
Re: Реле 409 1.8Т
Мнениеот Djebedaq » Вто 26 сеп 2023 20:54
Кое друго реле колега това е едно и също, проблема е че колата и спря да надува като хората прекъсва във критичните все едно не и стига горивото, не знам да купувам друго реле ли или както казваш да се натягат обувките, по незнаен начин как то там е на такова гадно място под волана
Irnik
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Re: Реле 409 1.8Т
Мнениеот Irnik » Вто 26 сеп 2023 21:11
Това било отражение , помислих че релетата са две . И да купиш друго реле пак ще нагори , ако не оправиш буксата .
Djebedaq
Re: Реле 409 1.8Т
Мнениеот Djebedaq » Вто 26 сеп 2023 21:20
Имал ли си подобен проблем как се оправя тя букса, поразрових се малко в интернет но нищо общо не намирам или не търся правилно и аз не знам, предстои ми продажба на колата и трябва да реагирам бързо дано се оправи този проблем
Irnik
Автомобил: Бора
Двигател: АКЛ 1999
Re: Реле 409 1.8Т
Мнениеот Irnik » Вто 26 сеп 2023 21:35
Не съм имал такъв проблем по колата . Буксата , трябва да се разглобява по някакъв начин .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
