Акумулатори - колко им е животеца?
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Акумулатори - колко им е животеца?
Много добър пост на brum, в момента пак си доказвам мненията по горе, че няма смисъл от по-голям. Карам с 65 Ah при положение, че от завода дават 70 Ah и не го дозареждам вече 4 години, 3 пъти е проверяван само преди зимата и е в перфектно състояние. Ако мотора има проблем и пали по-трудно, по-добре си оправете паленето, защото с по-голям акумулатор не е решение, пак трябва да се дозарежда и ако нямате гараж... ще мъкнете с 5 кг. по-тежък акумулатор, като го смъквате да го зареждате често.
Georgi_G
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:35
- Местоположение: София / Възраждане
Georgi_G написа:На Лупото, осма година с Електра. Корейски някакъв за смешни пари навремето.
За това време нито е свалян, нито зареждан. Колата се кара нонстоп и за момента е ОК'.
Вече е на десет години
Дано е жив и здрав още дълго време!
- D1D00
- Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
- Автомобил: Volkswagen Golf GT
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Шумен
valka написа:Gigawatt 60 Ah на кола, която се кара под 10 000 км на година - малко над 7 години. Странното е, че не си замина зимата, когато колата не я бях карал 2 седмици. А си замина този месец (месец май), когато не я бях карал 5 дни. Ама то и един приятел ми вика, че се прецакват изведнъж - вечерта паркира пред блока, на сутринта нъц, няма никой. То като се замисля, както и един колега разправя - "всичко лошо става изведнъж".
Оригиналният акумулатор на служебната Dacia Logan MCV, която се кара средно по 5 дни в седмицата по 70-80 км в София - 4 години. Предполагам е същия като новия, някакъв Renault Hi-Life 70 Ah. Направо не ми се мисли НЕ Hi-Life-a колко би изкарал.![]()
Пак си взех 60 Ah Gigawatt. Но не очаквам новия да изкара 7 години, колкото стария като знам коя година сме вече.
Gigawatt са яка марка, и аз карам голфа с такъв вече няколко смени, само че с по слабичкия модел 45 Аh/400 A стартов ток,сменям го на 4-5 години и никакви проблеми, и най-хубавото е че преди да се прецака те предупреждава с трудно палене, но пак си пали колицата... До колкото разбрах от един колега от форума вътре частите му са на Varta или Bosch, не знам до колко е вярно но са хубави акумулатори, и изкарват дълго.
Здравейте,
Моля ви да ми препоръчате акумулатор кой от кой е доволен, защото ми се налага да купувам и не знам какъв.
До момента съм с гигават 74 ah 680 A
Сега гледам този:
Препоръчвате ли го? Колата е пасат б6 дизел 140коня
Сега гледам този:
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
За мен акумулаторът е само един Варта, не признавам друго
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Ennexy Gold Max Power 12V 85AH е много добра батерия. Трябва да е с 3 години гаранция. Отнасяй го, ако го събираш в коша.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
на каква цена ти го дават за мен това е определящ фактор
Zinoto
[quote="bigshow"][/quote] Препоръчвам го, но е голям, мисля че заводски ти е пасата със 70 Ah за този мотор. Аз карам със същия на същия мотор, само, че по-малкия размер 65 Ah, защото нямат междинен 4 и половина години вече без грижи, освен това има и капачки за доливане на дестилирана вода, но досега не се е налагало. При правилна употреба и проверка на нивото на електролита няма да се учудя ако издържи 10 години. Провери пак с какъв размер е излязла от завода колата в Ауто дата и ако е със 70 ah си вземи от този, но 65 Ah!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
не се ли гледа стартовия ток ?смея да твърдя че почти няма афтърмаркет акумулатор,които да примерно при 65 Ah да има стартов ток като на оем 65Ah
Zinoto
Абе да ти кажа има, защото оригиналния е модел от минимум 10 години, не че оригиналния ще издържи задължително 10 години, а поради факта, че масовите автомобили в България са между 10 и 20 годишна възраст. На коментирания по-горе при 65 Аh стартовия ток е 620 А. Оригиналния 70 Аh e бил със 640 А, сега повечето афтърмаркет са с повече, друг е въпросът дали си отговарят на каталожните данни, но нали затова е форумът да се информираме, коя марка става и коя не.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Ползвам това от 4 години ,2 в 1.9 dci и 2 в 1.8 20V все още не съм го зареждал на зарядно .По спомен дадох стар боклук и 120 лв
- Stivi
777 написа:https://webstore.sfa.bg/product/akumulator-s-visok-puskov-tok-75ah-800a
75Ah/800A. Без да връщаш стар акумулатор.
Ама да не се окаже, че са произведени преди 7 години !?
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Освен другото, имат горещ печат отгоре с ясна година и месец на производство, а не някакви кодове като на Варта и подобни. Преди 7г определено няма да са.
- samo_pechka
И друг път съм споменавал да не гледате колко стартов ток пишат . Прехласвате се по висок стартов ток, производителите го знаят, произвеждат такива ( отделен е въпросът за колко време/продължителност и при каква температура ги отдава ) , а не ви казват, че е маркетингов трик .
За тия колеги които могат да си позволят да отделят паричка- вземете си акумулатор тип АГМ , марка по преценка. На топ марките още по-добре, но...
АГМ освен редицата предимства има и едно много голямо предимство, а именно носи на по-голям разряд при престой , без да се отрази чак на живота му, за разлика от другите, било то гелови и т.н..
Зарежда се бързо, държи на чести паленета. Минус- цената му. Като цяло "живее" поне с 30% и отгоре на стандартен от същата марка.
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 76 госта
