Passat B8 - размер джанти и гуми
georgi2140
Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
Автомобил: VW PASSAT B8
Двигател: CRL 2016
Re: Passat B8 - размер джанти и гуми
Мнениеот georgi2140 » Пет 22 сеп 2023 12:20
Ивайло Димов написа:Тоя офсет е от Голф 8 ,а посочения размер гуми влиза в червената зона с +24 мм в диаметър.
това значи ли,че няма да станат,и да продължаваме с търсенето ?
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 22 сеп 2023 12:23
Джантите може и да влязат ама гумите са извън размерите които са подходящи.Придържай се към оригинала ,за 18 -ки офсета е ET 44 ,а гумите 235/45
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Пет 22 сеп 2023 13:18
ок, благодаря :)
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 22 сеп 2023 15:20
Предвид че джантата е 7.5J офсетът няма да има значение изобщо. Но гумите са съвсем извънбрачни.
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Пет 22 сеп 2023 16:25
мерси, ще се оглеждам за друго нещо тогава :)
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Съб 23 сеп 2023 10:30
да попитам за този вариант,като гумите ще са 215/55/17,с това ЕТ,дали няма да е много навън джантата ?
Последна промяна от georgi2140 на Съб 23 сеп 2023 12:57, променено общо 1 път.
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Съб 23 сеп 2023 12:03
Моите са 7 инчови (не като твойте 7.5) на ЕТ 38 с 215/55/17 и си стоят бая навътре във веждите.
Допускам, че твойте джанти с 215/55/17 гума ще пасне идеално. Няма да са прекалено навън.
П.П. Не знам защо но на Б8 оригиналните 17ски (за 16 пък изобщо да не говорим) стоят смешно навътре в арките. Чак при 18 и нагоре нещата се оправят. Това в предишните модели на Пасат и оригинални джанти не беше така.
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Съб 23 сеп 2023 13:25
Аз го взех с едни 16-ки,толкова грозно стоят, че ме е срам да го снимам :) Дано със 17ките изглежда малко по-добре
alpinab
Мнениеот alpinab » Съб 23 сеп 2023 15:59
С 17ски що годе заприличва на кола. Е за мойте разбирания де…. И аз ги изхвърлих оригиналните 16ски.
garvanski
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Мнениеот garvanski » Сря 27 сеп 2023 16:32
Привет.
Колата е Пасат 8-190к.с. (не е 4motion или Alltrack).
Искам да попитам дали ще има някакъв проблем ако купя за зимни гуми размер 225 55 17. Питам, защото препоръчаният размер е 215 55 17. В калкулаторите излиза допустима разлика в зелено с +12мм. Точно това е и идеята ми, да е малко по-висока колата за зимата. Дали ще се отрази на някоя система или на стабилността по- високата гума, също дали ще опира в калниците при натоварване на колата.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 28 сеп 2023 11:01
Няма да имаш проблеми. :th_up
garvanski
Мнениеот garvanski » Чет 28 сеп 2023 21:09
Благодаря.
svenn1
Регистриран на: Вто 02 окт 2018 16:09
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Нед 01 окт 2023 9:59
Здравейте,
Бихте ли изказали мнение за джанти 8×18 ет25 на артеон SB? Гумите са оригинален размер 245/45/18
В момента съм с 8×19 et40 с гуми 245/40/19 и искам да сложа въпросните 18ки за зимни, но ме притесняват тези 15мм надстърчане, въпреки че в момента стоят доста навътре с ет40...
Става дума за оригинални джанти от туарег.
Благодаря ви!
mukot
Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
Автомобил: Honda ZR-V Advance
Двигател: e HEV - 2024
Мнениеот mukot » Нед 01 окт 2023 21:31
Вижте междуболтовото разстояние, т.нар. "стъпка". Диаметъра е различен. При MQB /без А0/ е 112 мм. При Туарег е 120 мм. Искам да кажа, че джанти за Туарег не стават за Артеон. Артеона си е Голф. :smile
alpinab
Мнениеот alpinab » Нед 01 окт 2023 22:27
Дори и да пасват като междуболтово р-е и ЕТ не трябва оригинално джипови джанти да се слагат на нормална кола поради тежестта на джантата. Джиповите джанти са по-масивни, респективно и по-тежки. А това да караш с тежки джанти е нездравословно както за джоба така и за техническото състояние на колата.
П.п. Туарег е на 120мм доколкото съм ги гледал. Няма как директен монтаж без преходни фланци.
Общо взето пропусни тази идея.
