Голф 4 AJM няма мощност
Gecata2702
Регистриран на: Пет 13 май 2022 9:33
Мнениеот Gecata2702 » Вто 03 окт 2023 11:01
Здравейте, колеги! Колата е голф 4 116 коня AJM. Имам следния проблем, колата има gt2260v от 231 коня бмв, дюзи AL и челен кулер, търбото съм го обърнал на вакуум при петър от шумен и там е настроен актуатора, но колата няма никаква мощност не забива не пренадува просто няма мощност върви като за кола само с чип, 131 с чип ме бие! Някой има ли представа защо се случва това. Също да добавя колата е с изключени дебитомер и егр, настрована е при едно момчето, което настройва целия град и всичките му коли вървят освен моята и той си няма на идея защо коллата ме иска да тръгне! Ще се радвам ако някой има идея и сподели!
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: Голф 4 AJM няма мощност
Мнениеот nikolay_ss » Вто 03 окт 2023 18:08
Без логове няма да стане. Имаш ли файла със софтуера?
Gecata2702
Мнениеот Gecata2702 » Вто 03 окт 2023 21:07
Имам някакъв лог правен само на 11канал
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Сря 04 окт 2023 13:32
Супер! Как очакваш да ти се помогне?
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 04 окт 2023 14:07
След като е монтирана турбината,кулера и дюзите,колата ремапната ли е за новите железа?
И ако този дето настройва колата, си няма хабер защо не иска да върви,то този човек как настройва изобщо?
Gecata2702
Мнениеот Gecata2702 » Сря 04 окт 2023 21:21
Не мога да прикача файла нещо не ми дава, иначе да колата е с настройка на 2.1 налягане.
Gecata2702
Мнениеот Gecata2702 » Пет 13 окт 2023 19:30
Здравейте, дано съм успял да прикача лога успешно, странното е, че пише че колата иска 1.6 налягане а е настроена на 2.1 на 100% съм сигурен.
Лог на 3та скорост
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Нед 15 окт 2023 10:51
В последната колона D.cycle Map при 4000об. Някъде трябва да ти е около 75% при теб е към 50%
Според мен трябва да скъсиш лоста на актуатора малко
Gecata2702
Мнениеот Gecata2702 » Нед 15 окт 2023 12:50
Може ли точно от това, че актуатора не е настроен както трябва колата да няма мощност?
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Нед 15 окт 2023 17:42
Да.
Gecata2702
Мнениеот Gecata2702 » Нед 15 окт 2023 17:46
Сега го ръчкам ще пратя лог довечера да ми споделите мнение.
Gecata2702
Мнениеот Gecata2702 » Нед 15 окт 2023 23:33
Днес ръчках лостчето и правих логове с ваг ком, направих duty cycle да е 70% при 4000оборота на трета скорост, но колата само пушеше и не искаше да върви изобщо
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 16 окт 2023 18:27
Гледам от лога ти турбото си прави налягане след 2200об.,пуши-значи пускат дюзите,но не изгаря нафтата в цилиндрите.
За да не я изгаря или компресията е зле,или дюзите пръскат зле или не пускат достатъчно гориво , или въздуха е малко и не стига
Я провери за нехерметичност по турбопътищата си да не издиша от някъде при напън,прегледай за хлабави скоби,омаслява по маркучите,кулера.
Той Мап сензора отчита налягане,но след него може да се губи по трасето,от там компа да пуска нафта но въздуха да е вече малко и няма торк само мъгел.
Дюзите минати ли са на стенд в какво състояние са?
На тези неща наблегни.
Gecata2702
Мнениеот Gecata2702 » Вто 17 окт 2023 2:47
Няма никъде спукани маркучи прегледал съм ги, дюзите по ваг ком са около нулата. Тези дни ще ходя да измеря компресията и ще кажа какво е станало.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 17 окт 2023 10:12
При тази кола всичко ти се управлява от вакуум. Провери си малките вакуумни маркучета, които захранват N75, геометрията, вакумния резевроар, N18 и EГР-а. Тъкмо миналата седмица сменяхме брат ми на голфа въпросните маркучи, защото губеше вакум и във високите умираше турбината и в авариен режим. Според мен трябва да се сменят на 2-3 г максимум, просто стареят.
Иначе за дюзите - с ваг кома нищо не проверяваш. Дюзи се виждат само на стенд свалени.
