Избор на кола до 10 000 лева икономична
Zdravko Zankov
Re: Избор на кола до 10 000 лева икономична
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 05 окт 2023 19:20
Табели може всеки да си намери.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Чет 05 окт 2023 20:58
Може, но в 98% от случаите никой не ги пипа. Масово се вижда от коя автокъща е купувана дадена кола.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 05 окт 2023 22:03
Разсмя ме искрено.
Мнениеот 777 » Чет 05 окт 2023 23:03
Смей се задълбочено. Смяташ, че някой ще подмени рамката на номерата за да подлъже купувача, че колата е купувана от България - сякаш не може да се провери елементарно дали е вярно.
Георгик15
Регистриран на: Нед 01 окт 2023 17:46
Мнениеот Георгик15 » Пет 06 окт 2023 16:17
Тотално ме объркахте, да гледам и рамките на номерата ли? Та дори да разбера от къде е купуван преди 10г, ако не са я поддържали както трябва, то какво значение има или обратното. Някой може ли да сподели какво да гледам при оглед на такава кола, ако е от автокъща да намеря ли човек който да направи диагностика на място и това ще намали ли риска да бъда излъган? Ако има колеги с голф 5 1.9 105, да споделят горе долу цените как са и какво да гледам, както споменах знам, че в един момент почти всичко по тази кола се сменя или рециклира, въпроса е да не е тотал щета колата
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 06 окт 2023 16:25
На място може да се огледа визуално на кво мяза ,интериор и екстериор ,дали е блъскана и ремонтирана може да се познае от опитен човек.Всичко останало в сервиз ,диагностика и проверка на окачване ,двигател,течове на масло ,антифриз ,вдига се на подемник или на канал да се огледа за ръжди или изгнило .Кутията и маховика само с пробно каране поне няколко км .При тия мотори много е важно и ако може да се видят живи данни от инжекторите в какво състояние са щото са скъпи и то доста .Не става тая работа просто за 10-20 минути в автокъщата .
Щом държиш на евтина ,безпроблемна и непретенциозна от към ремонти кола си взимаш Дачия Сандеро 1,6 8 клапана или 1,4 16 ,слагаш газ и забравяш .Таксиджиите им навъртяха вече по над 500 хил без някви сложни ремонти .Вози като каруца ,друса ,пукат вътре пластмасариите ама преден носач е на цена 5 кутии цигари .Дизелче 1.9 sdi от VAG групата ,все още се намират дето да не се разплетени от ръжда .Всичко друго си е риск от непредвидени скъпи ремонти и обслужване .
Георгик15
Мнениеот Георгик15 » Пет 06 окт 2023 16:36
Колата ми трябва за предимно извънградско пътуване, тези мотори 1.4, 1.6 не ми вършат работа
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 06 окт 2023 16:48
Вземи си PD и после ще дойде момент ,в който ще влезеш у форумо да псуваш марката нали щото кът се опикаят дюзите ,което рано или късно се случва или разпределителния вал предаде богу дух няма да ти е добре на джоба :) Тия коли им е взето квото имат да дават и после следва една лудница от подмяна на консумативи и висене по сервизи .В някой момент ще требе и турбина да рециклираш ,маховик със съединител да смениш .
Георгик15
Мнениеот Георгик15 » Пет 06 окт 2023 16:52
Ако прочетеш какво съм споделил по-нагоре ще видиш, че съм минал през всеки един от тези проблеми и то за малък период от време и все още не съм тръгнал да хуля и още съм във форума :) това че аз съм взел лош екземпляр не означава, че колите са лоши
Точно PD имах
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 06 окт 2023 16:54
Успех :th_up ,щом си толкова наясно и искаш пак да се мяташ пак на тая писта ..........шанса да уцелиш читава бройка не е много голям .
Георгик15
Мнениеот Георгик15 » Пет 06 окт 2023 16:57
Ами до колкото разбирам другия вариант е да взема бензинова кола и то още по-стара, в която предполагам пак се влагат пари и точно защото минах през пътя със стара кола и влагах пари в нея, смятам че е по-добре да се влага в нещо леко по-ново
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 06 окт 2023 17:02
всичко зависи на какво ще попаднеш мой познат взе Ауди А3 1.9 105 кс беше на около 250к км и е минал около 150к км за този пробег смени само скоростната кутия с втора употреба за 500 лв, но даже не е сменял съединител и маховик сложи си старите ,които още кара
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: Audi A4 B9
Двигател: EA 288
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Lupender » Пет 06 окт 2023 18:38
Докато се въртят нещата с избора около ВАГ групата, изборът все ще е ялов. За 10 хилки може да се вземе читав автомобил, но не и от ВАГ, особено ако се търси нещо Евро 4 и нагоре. Мога да предложа два варианта (на база преки наблюдения като собственик, покриващи изискванията за бюджет) - 1. Мерцедес ЦЛК, бензинов, компресор; 2. Ланча Делта 3 (бензиновите варианти са 1,4 със 120 и 150 к.с, но са с ръчка, има и 1.8 ТБИ 200 к.с. с автомат). Поддръжката и на двата автомобила не е с "кожи на клиента", а са относително безпроблемни, освен ако не се вземе тотален дарак.
xpl0d`
Регистриран на: Вто 21 авг 2012 0:56
Автомобил: VW Passat B7 DSG
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Gotse Delchev
Мнениеот xpl0d` » Пет 06 окт 2023 19:55
Какво толкова го плашите човека с това 1.9 тди и ПД моторите като цяло не знам...
Ври и кипи от Голфове, А3ки и прочее с ПД мотори, за части има под и над път..
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 06 окт 2023 20:10
абсолютно има много части втора употреба цените са нормални а и майсторите го изучиха и ги ремонтират навсякъде
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1, humanic и 67 госта
