Начин за изключване на къси светлини пасат б4 1994 2.0
Здравейте колеги, моя пасат автоматично си включва късите светлини след запалване(най-ляво са дневни, средата са габарити и дясно - нощни). Какво мога да направя за да мога да ги гася?
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Начин за изключване на къси светлини пасат б4 1994 2.0
Значи имаш монтиран допълнително модул за автоматични дневни светлини от предния собственик.Свелините би трябвало да изгасват заедно с гасенето на двигателя.Защо ти е да ги изгасяш преди това?По принцип тия модули се монтират с ЦК от което могат да се изключват,но тогава и няма да светват късите с паленето на мотора.Ако искаш това ,то потърси модула някъде в ляво между волана и вратата и го изключи.Успех и
Добре, благодаря. А има ли начин да сложа бутон(примерно) за изключване на фаровете(дневни) и да е само на габарити?
apolon
Пак прочети по-горе.ЦК-ценрален ключ-за изключване на модула-тогава ще работят само пуснатите от ключа за фаровете светлини.Дневните светлини(къси) са задължителни.Явно имаш излишни джобни,споко -КАТ ще ти ги прибират редовно като караш на габарити.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
