С какво масло карате дизелите си?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот tdi fen » Пет 27 окт 2023 21:55
на mobil esp 5w30 му смениха формула и вместо gtl вече е хидрокрег не съм гледал дали и при 0w30 е така ,докато shell доколкото ми известно още са на базата на gtl
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Пет 27 окт 2023 22:14
Пределно съм на ясно с това, че даже аз май ви информирах тук.
Аз си имам от старата "формула".
Даже може би от 2018г насам ползвам масла от партиди, на които им имам анализите.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 27 окт 2023 22:25
пробвал ли си на ams oil signature series много ми ги хвалят ,а по рекламите им изкарвали по 20 к мили без да пада мощността реално ,ако може да изкара 20к км би оправдало цената си
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Пет 27 окт 2023 22:57
С AMSOIL карах предишният ми автомобил и може би някоя от първите смени на сегашния - трябва да проверя.
Никога не съм сменял масло на 20 000км. Най-дългото ми използване на масло е било за 15 000км навъртяни от април до ноември с главно каране по европейски магистрали и около 1000км в България. И пак не бях преминал 250 моточаса на маслото.
Карал съм и с RedLine Professional Series 5W-30TD.
Ако държиш на автомобила си, то според мен няма масло, с което да може да направиш 10 смени на 20 000км (общо 200 000км) и да нямаш отлагания по сегментите.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Съб 28 окт 2023 10:39
Малко офф, дано е забавно. Като гледам какви масла и грижи влагате в колите си, понякога ми се приисква да съм автомобил :mhihi :mhihi
Иначе по темата, "гадни" и евтини украински и руски масла, агринол и Газпром. Перфектни за роторното куче. Иначе чат пат добавка естерна с борен нитрит на маннол
Sky_is_the_Limit
Регистриран на: Нед 11 юни 2023 10:53
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Пет 17 ное 2023 13:15
Ивайло Димов написа:Бе не е най-доброто масло Shell :) .Всичко е субективно и се свежда до много фактори ,конкретен двигател ,общо състояние ,среда на употреба на автомобила,климатични особености....стил на шофиране .Тия 15 000 ги забравете ....масло се сменя на моточасове щото кът живееш в голям град и се налага сутрин и вечер да висиш по задръствания колата си лумка на място така доволно много.
За последните 3 месеца имам над 20 ходения по маршрута Шумен-Варна -УМБАЛ Света Марина като поне 5 пъти хващам брутални задръствания на изхода и съм висял по 25-30 минути на 2 светофара .
Шела го смених на 8000км навъртяни за 3 месеца, нямам идея колко моточасове, смесено каране. Излезе през пробката с цвета както беше в тубата когато го наляха. Колата е Golf 5 1.9 TDI 77kw на 486 000км. Състояние на мотора-перфекто. От ден 1 подържан по предписание на производителя. Не знам само да ли е чипнат, ако има някакво значение. На скоро го тествах в Германия вдигна 200км/ч
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пет 17 ное 2023 22:46
Мале ти сериозно ли се кефиш че е излязло бистро както когато си го налял.Това е все едно да се кефиш че водата с която си миеш мръсните ръце е чиста след измиването им.Това са митове и легенди маслото трябва да мие нагарите след като излезе чисто замисли се кво е измило.Хубавото масло при смяната трябва да излезе черно на катран особено за дизелите.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 18 ное 2023 9:50
Точно.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Пон 20 ное 2023 19:07
На дизел да изкараш маслото така както си го налял е невъзможно , тук ми се струва че някой лъже яката или не е огледал добре цвета на маслото.
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Чет 23 ное 2023 13:26
24.11.-27.11.2023 Black Weekend в Ato24
https://ato24.de/sale
bongoo
Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
Автомобил: Passat B8-5
Двигател: 150 TDI 7DSG
Мнениеот bongoo » Пет 24 ное 2023 10:00
Здравейте,искам да закупя масло от ATO24 на "черен петък" и тъй като става въпрос за Пасат 2,0 TDI, но вече 2020г. се чудя дали двигателното масло да е 5W30 или 0W30.На моята машина със същия двигател, но 2015г. и 280 хил.км.до сега съм наливал 5W30, но тази от 2020г. е на 140 хил. Чакам доставка на автомобила и не знам реално с какво масло е карана.
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Пет 24 ное 2023 14:45
Зависи колко километри шофираш на година, колко често сменяш масло, къде и как употребяваш автомобила.
Ако имаш две смени на година, то можеш зимата да използваш 0W30, а лятото 5W30. Но ако зимата имаш много шофирания на къси разстояния и предполагаемо смесване на дизел в маслото, то тогава и зимата би било по-добре да се използва 5W30.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 24 ное 2023 15:13
Аз се възползвах вече, взех си 5 туби по 3.785 L - AMSOIL EUROPEAN 5W-40 FS MOTORÖL, за 161,16 € с безплатна доставка
Едната туба ми се връзва безплатно така и съм подсигурил всичките семейни коли до следващия черен петък :mhihi от 2 години вече правя така :mhihi
bongoo
Мнениеот bongoo » Пет 24 ное 2023 17:20
И зимата и лятото ползвам колата почти ежедневно градско (по 20 км.) без големи задръствания, но и пътувам през седмица -две извън София.Май ще заложа на 5W30. Дали Shell Helix HX8 5W-30 ECT от АТО24 e добър избор? Благодаря ви за мненията.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 24 ное 2023 18:18
Аз ще предложа това, доказало се масло с тестове в oil-club.ru има информация и напълно подходящо за VW с DPF.
https://ato24.de/en/amsoil-european-car ... r-oil.html
