Голф 3 1.6i 101к.с. Съединителя не отцепва.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Здравейте колеги.След 17 години притежание на този голф мислех че вече няма нещо с което да ме учуди но ето че се случи.Проблема е ,че съединителя е вечно зацепен .Скоростите влизат с адски много зор .Проблема дойде постепенно .С обикновено жило съм .В началото на проблема само 1-ва скорост и задна не влизаха или влизаха с 'изхъркване ' и подскачане на колата .След разтягане на жилото проблема изчезваше временно.След например 500км пак се налагаше да се разтяга жилото с гайката но след няколко регулации хода му свърши . Започнах да подлагам разни гайки под топчето на жилото но и те бяха временен вариант.Сега всички предавки не влизат или влизат с много сила .Преди 6-7000км сменях съединителя комплект Luk .Явно и от него не е.Къде може да е проблема според вас ?
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Re: Голф 3 1.6i 101к.с. Съединителя не отцепва.
Имах голф3 аек мотор и жилото на съидинителя беше някакво саморегулиращо се, според мене си виж хубаво жилото, ако мислиш, че проблема е в него
- stypkata
- Двигател: AEK
По принцип трябва да е със саморегулиращо жило но така я купих с обикновено и 180 000км нямаше проблеми.Сега мисля че е здраво жилото .По скоро ми се струва че е от скоростната кутия или този прът който натиска съединителя
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
O, ако при смяната на съединителя си спестил да смениш тарелката... даже е хубаво и пръта да се смени заедно с нея. Дано не си направил тая грешка.
- stypkata
- Двигател: AEK
Тарелка си дойде с новия комплект съединител и мисля, че я смених .Само прът дали се продава
- stefan4o
Продава се, да. Има го като резервна част.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Не забравяйте и лагерчето отзад и вилката :
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Да, много хора го забравят или изобщо не знаят за него, може би защото не се намира точно при самия съединител. Възможно е да има проблем с него и пръта да се е износил при търкане в тарелката и да не може да я избутва колкото трябва.
- stypkata
- Двигател: AEK
Ясно.Явно ще се сваля кутията .Това лагерче не е ли до 5-тата скорост в тясната част на кутията до зеленото капаче с емблема "VW"?
- zfa159
По спомен май ставаше и без да се сваля кутията - точи се маслото на кутията, сваля се зеленият капак (набит е в корпуса), сваля се контрата на вилката (номер 21), после се издърпва настрани оста на голямата вилка за жилото (номер 19), после се маха (издърпва) лагера (номер 16) и оттам може да се издърпа дългата ос изцяло навън (номер 24). При някои варианти, се налага кутията да се пусне малко надолу, за да може да се работи на място (маха се предния тампон на двг за целта). Сменяте капачката с нова (има я като отделна резервна част), както и семеринга, който е между оста на голямата вилка и корпуса, както и вилката да се почисти хубаво от корозията (там, където ляга семеринга гният много и стават едни грамадни язви). Разбира се, при това упражение ще се размести пружината на млаката вилка вътре (номер 22) и трябва да се напасне после отново, както си е била, така че обърнете внимание (не е нищо сложно сложно). Малката вилка по спомен имаше двоен шлиц и не можеше да се монтира по грешен начин към оста на голямата. Като махнете и левия подкалник, се отваря още повече място за деструктивна дейност
Разбира се, ако кутията е свалена, е доста по-лесно и удобно за работа, ама се сваля гадничко. Ако голямата вилка не може да излезе изцяло, е достатъчно да я издърпате до толкова, че да се освободи малката и да може да се извади лагера, но при такъв вариант, няма как да се смени семеринга към корпуса.
. Разбира се, ако кутията е свалена, е доста по-лесно и удобно за работа, ама се сваля гадничко. Ако голямата вилка не може да излезе изцяло, е достатъчно да я издърпате до толкова, че да се освободи малката и да може да се извади лагера, но при такъв вариант, няма как да се смени семеринга към корпуса.
- kazakstaneca
Пръта трябва да се показва(при тарелката) около 24мм при напълно натисната вилка, тоест напълно натиснат съединител.
А всъщност как са тампоните по лостовата система???
- stypkata
- Двигател: AEK
Не е от тампоните колега защото при натиснат съединител на включена предавка колата върви ,т.е..съединителя не отцепва а е вечно зацепен .Ако е от тампоните просто трудно щяха да се улучват предавките.Китията съм я свалял може би вече 10 пъти и ми отнема около 2 часа сваляне + качване и никакво усилие така че не ми е проблем да я сваля .
- kazakstaneca
Ясно...
Вилката, на която е закачено жилото трябва да сочи 09:00ч. когато и "обереш" празния ход на ръка. Като я извадиш и провериш палеца, който натиска лагерчето и пръта, трябва да описва 90градуса. Провери палеца за спукване около мястото където се нанизва на шлиците. Също така пръта, който избутва трябва да излиза от кутията при страната към съединителя до към 24мм както писах по-горе. Когато събереш колата и тръгнеш да настройваш жилото, което според мен трябва да смениш с ново и може би от него трябва да започнеш, трябва да оставиш 1-2мм свободен ход на самото жило.
https://www.youtube.com/watch?v=h5p0XQj ... el=BrokeVW
- Прикачени файлове
- pic 256ts.jpg (84.84 KиБ) Видяна 1842 пъти
- stypkata
- Двигател: AEK
Проблема е решен ! Пръта който натиска тарелката беше много износен.Смених го заедно с аксиалното лагерче и всичко заспа.Пак ми помогнахте.Живи и здрави да сте!
ПС цена на прът + лагерче: 16лв общо
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
