. Какъв може да е проблема не знам дали от уплътненията на задните врати да подлизва или отдушници, ако някой има мнение или се сблъсквал вече с проблема ще съм благодарен да даде съвет!Голф 7 пълни се с вода
- nextflight
- Регистриран на: Пон 15 май 2023 20:33
Добър вечер имам проблем с моят ваг, вчера забелязах че една от задните седалки е мокра. Помислих си че е била забравена отворена врата или някой е излял вода, но на другият ден гледам и от другата страна също мокра. Реших да надигна седалките и отдолу видях че е пълно с вода. Отделно надигнах и в багажника работата беше още по зле направо локва....
. Какъв може да е проблема не знам дали от уплътненията на задните врати да подлизва или отдушници, ако някой има мнение или се сблъсквал вече с проблема ще съм благодарен да даде съвет!- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: Голф 7 пълни се с вода
Влиза през някой стоп. Текстила просмуква през кората в багажника.
deqnak__
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 12:07
- Автомобил: VW Golf 7 16 TDI Variant
- Двигател: CXXB
- Местоположение: Ихтиман
Заглеждал съм много клипове, че седмиците пропус през задните врати. Незнам дали при теб е този случай.
Sky_is_the_Limit
- Регистриран на: Нед 11 юни 2023 10:53
- Автомобил: Golf V
Имах една Хонда 2005г. положението беше същото. Влизаше през отдушник, който е в задната броня. Четох в интернет, че той е най-честия проблем за теч в купето. Залепиха го с кит и проблема приключи. Този голф не знам да ли има такъв отдушник. Ако има да се провери. Иначе трябва когато е сухо някой да полива с градински маркуч по задната част външна част на купето друг вътре да гледа. До тогава си свали задните седалки и махни всичко от багажника за да не подгизват във вода.
deas
- Регистриран на: Чет 24 юни 2010 21:59
- Автомобил: VAG 5+
- Двигател: engine19
- Местоположение: XackoBo
В YouTube има доста клипове, напиши golf 7 water in
deqnak__
- Двигател: CXXB
И защото в момента се занимавам с мехамизма за отваряне съвета ми е да провериш и там. Има уплътнение.
- nextflight
Има отзад зад задната броня отдушници ще почна първо от тях, ако не е от тях продължавам с другите варианти.
