Благодаря ви,
Джантите са 5×112, не са 5×120. Мисля, че на по -новите вече е 5×112, но пък за тежестта не се бях замислял...
Ще пропусна в такъв случай..
Passat B8 - размер джанти и гуми
Re: Passat B8 - размер джанти и гуми
Колеги,
Още едно питане имам за tpms датчиците - тъй като взимам джанти с оригинални tpms датчици/вентили на VW трябва ли някакво кодиране да се направи допълнително за да сработят на моята кола?
В момента имам два комплекта гуми с джанти и двата имат такива датчици, които работят безпроблемно.
- georgi2140
- Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
- Автомобил: VW PASSAT B8
- Двигател: CRL 2016
Това са джантите,които ще се ползват с летни гуми.Не съм много наясно с това "J",та въпросът ми е: Колко широка гума мога да сложа,така че да не стои грозно на джантата(да е много по-изпъкнала от самата джанта)? За височината е ясно ,че трябва да е на 55.И чуденето ми е именно между два размера: 225/55/17 или както е по каталог 215/55/17.Ще ми се да е 225,като мисля,че няма да има проблем,относно системите по колата,авт.фарове и т.н.
- georgi2140
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Цивилните голфове излизат с джанти 17ки на 7J и гуми 225, не е грозно и няма проблем.
- georgi2140
hooligan_sk написа:Цивилните голфове излизат с джанти 17ки на 7J и гуми 225, не е грозно и няма проблем.
Благодаря :)
- Vlad777
- King of the Road
Оригиналните са 8х19 et 44, така че тези не виждам причина да не станат
Здравейте колеги ,имам един въпрос.Имам VW Passat B8-2016 година искам да си закупя алуминиеви джанти с размери :
7,5х17 -5 х112 ЕТ 27..Гумите ми са с размери 225х55х17.Въпросът ми е ЕТ 27 ще бъде ли проблем за тези гуми? Благодаря Ви!
Гуми passat b8 Ое 17
Здравейте, интересува ме какви гуми мога да сложа на автомобила за лятото въпросните джанти са 7J x 17 ET 40 ое 17 Inch London Summer Wheels original VW Passat B8 Beetle 5C Rims 3G0601025D в момента е на 215/50/17 така я взех . Мога ли да взема 225/45/17 например ? И какви ще са +/- от това. Благодаря.
- Vlad777
- King of the Road
Размерът 17" за Passat B8 e 215/55/17. Съответно тези, с които е колата не са за нея. Гуми с размер 225/45/17 също не са за тази кола, защото имат 34 мм разлика в диаметъра с оригиналните за колата, при допустими до 10 мм.
- mukot
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
- Автомобил: Honda ZR-V Advance
- Двигател: e HEV - 2024
Vlad777 написа:Размерът 17" за Passat B8 e 215/55/17.
Така е. За улеснение на собствениците същия е размера и на Т-рок.
Извинявам се за оф топика.
Vlad777 написа:Размерът 17" за Passat B8 e 215/55/17. Съответно тези, с които е колата не са за нея. Гуми с размер 225/45/17 също не са за тази кола, защото имат 34 мм разлика в диаметъра с оригиналните за колата, при допустими до 10 мм.
Извинявам се за тъпият въпрос ,но какъв размер мога мин. да сложа и макс ? Без да излизам от тези допустими 10мм и какво вреди това на автомобила в случая ?
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Има калкулатори за размери на гуми. Например в сайта на автогуми. Можеш да варираш с размера, но трябва да знаеш какво точно целиш. Така че първо целеполагането, а после калкулатора. Ако няма цел, защо ще сменяш размера?
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 46 госта
