голф 5 1.6, 102к.с. Проблем при палене
milenita_88
Регистриран на: Чет 26 окт 2023 20:00
Автомобил: Голф 5
Двигател: 2008
Местоположение: Гр.Раковски
Мнениеот milenita_88 » Чет 02 ное 2023 10:23
Здравейте,
Имам проблем с голф 5-та ми 1.6, 102к.с. - :) бензин ( с газова уредба)
Сутрин когато запаля и потегля губи мощност и припатква или нещото като туп туп нещо по двигателя. Понякога гасне, понякога не,ако не изгасне се получава едно придърпване. Някой със съвет
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Re: голф 5 1.6, 102к.с. Проблем при палене
Мнениеот jordan17772 » Чет 02 ное 2023 13:23
На всеки резервоар с газ карай 50км само на бензин и няма да имаш проблеми с бензиновите дюзи. Ако не го правиш ще си шеташ на акъла за нови инжектори. Другото възможно е да пропуска газ и да бърка работата на бензин в началото.
milenita_88
Автомобил: Голф 5
Двигател: 2008
Мнениеот milenita_88 » Чет 02 ное 2023 17:07
Задължително карам на бензин, един ден от седмицата . Възможно ли е да прехвърля бързо от бензин на газ? Или пък да е до свещи. На колко градуса трябва да е настроена за зимно и на колко за лятно време?
Sky_is_the_Limit
Регистриран на: Нед 11 юни 2023 10:53
Автомобил: Golf V
Мнениеот Sky_is_the_Limit » Пет 03 ное 2023 12:40
Не виждам смисъл да се кара на бензин освен, когато газовото откаже. В случея се налага да пробваш сутрин да тръгнеш на бензин за да установиш да ли проблема е в газовата или в двигателят на колата. Може и да са свещите. Когато има наличие на газова уредба препоръчително е да не са кара с обикновенни свещи а със специална за газ. Закарай я на диагностика най-добре.
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Пет 03 ное 2023 17:12
това туп туп което се чува, според моя майстор е изплюто от инжекторите гориво, а не разпръскано като мъгла
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Пет 03 ное 2023 17:38
Вижте горивния филтър дали пише 4.0 bar на него
milenita_88
Автомобил: Голф 5
Двигател: 2008
Мнениеот milenita_88 » Вто 23 яну 2024 13:40
Благодаря на всички отговорили ми. Смениха изпарител и инжекцион. Всичко вече е ок.
