Мнения за Volkswagen T-roc 1.5 TSI OPF 2022 бензин
dandos
- Регистриран на: Нед 20 ное 2022 12:40
- Автомобил: T Roc
- Двигател: 1500 tsi OPF 2023
Re: Мнения за Volkswagen T-roc 1.5 TSI OPF 2022 бензин
Колеги малко извън темата за маслата ... колата вече е на 4500км. обаче последните 2000 км. си позволих доста стабилно да настъпвам газта и често се случваше да стигам до 6000 оборота , сега се чудя дали това няма да се отрази негативно на автомобила особено мотора , предвид , че вероятно още се разработва ?
Стига да не си го правил на студено - няма проблем. Разбирай и масло и антифриз да са си както трябва загрели. Не да я запалиш и след 3 мин на магистралата с 6к оборота. За двигателя е хубаво да се използва целия диапазон.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Не се филмирай ,колите се плашат от лоша поддръжка не от гонене .Колегата правилно е отбелязъл....ако си в работна температура няма проблем да е вкарваш във високи обороти,още повече сега все пак си е жега ...тоя двигател за 5-6 минути би следвало да е в работен режим .
dandos
- Автомобил: T Roc
На Студен мотор не се е случвало , мерси за отговорите. Още свиквам с колата , по някога много ми харесва , друг път се чудя защо не взех голф 8. Като повечето СУВ , завоите с по висока скорост са ужасни , колата доста се накланя и положението е плашещо . В права линия е ок , карх я и с над 200 по магистралата без трафик , лесно поддържа висока скорост и е сравнително тиха за класа си , разхода е смешен . Карането по павета се усеща по зле от стария ми голф 6. От друга страна се радвам че е по висока , но пък ме дразни пътното поведение заради това че е по висока :) няма угодия . Поздрави !
telefunken
- Регистриран на: Нед 26 юни 2022 20:15
- Автомобил: VW T- Roc Style DSG
- Двигател: 1500 TSI OPF 2023
Около 15минути отнема достигането на температурата на маслото до 80°С. Тогава бил достигнал работната си температура мотора, според специалистите. Незнайно защо, показанието на температурата на антифриза скача за 5 минути до номинал? Кой знае къде са боднали сензора и какво точно мери там.
- mukot
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
- Автомобил: Honda ZR-V Advance
- Двигател: e HEV - 2024
dandos написа:На Студен мотор не се е случвало , мерси за отговорите. Още свиквам с колата , по някога много ми харесва , друг път се чудя защо не взех голф 8. Като повечето СУВ , завоите с по висока скорост са ужасни , колата доста се накланя и положението е плашещо . В права линия е ок , карх я и с над 200 по магистралата без трафик , лесно поддържа висока скорост и е сравнително тиха за класа си , разхода е смешен . Карането по павета се усеща по зле от стария ми голф 6. От друга страна се радвам че е по висока , но пък ме дразни пътното поведение заради това че е по висока :) няма угодия . Поздрави !
Имам и двете коли от подписа и пътното поведение е напълно сравнимо при обикновено каране със запас от сигурност. При по-екстремно каране /"на ръба"/ разбира се Голфа е по-добър, още повече, че при мен Т-рока е с торсионно задно окачване за разлика от голфа. Но според мен голямо значение има размера на джантите и гумите. Може би ти трябва по-голяма джанта, респективно по-нископрофилна гума за Т-рока. Това, разбира се ще втвърди още повече возията и ще се усеща при неравни павета, но със сигурност в завои с висока скорост ще си по-уверен.
Иначе, да, Т-рока е по-твърд при пресичане на трамвайните релси например, обаче все пак междуасието му е по-малко от на Голфа.
А според масларите при температура над 75 градуса на маслото, което е 0W-20, вече може да се вдигат оборотите. Дори при високите температури над 100 градуса мазането вече се влошава, особено при тези масла.
dandos
- Автомобил: T Roc
Колега , понеже се замислям да продам Т-рок защото много исках голф 8 но трябваше доста да чакам за него , ти като притежател на двата модела според теб струва ли си разправията ? Вече свикнах с по високата позиция на седене и леко по твърдото окачване отделно по високото купе има и своите предимства по нашите пътища ... итересно ми е твоето мнение , ако трябва да се разделиш с една от двете коли коя би си оставил за ползване ?
telefunken
Карал съм и двете коли, и двете са много добри, с1,5 мотора. Голфът е по-стабилен при високи скорости в завой, Т-рокът е по-удобен и събира повече багаж. Не мога да препоръчам.
Аз като бивш притежател на голф 7 и настоящ на Т-рок ( модела преди фейслифта ) не виждам никакво предимство за голфа . Нито във визията , нито в разхода , нито в позицията на седене. Единственото дразнещо на Т-рок е , че минава за женско джипче ( голфа явно е мъжкарски
) и сигурно затова го кара жената
- mukot
dandos написа:Колега , понеже се замислям да продам Т-рок защото много исках голф 8 но трябваше доста да чакам за него , ти като притежател на двата модела според теб струва ли си разправията ? Вече свикнах с по високата позиция на седене и леко по твърдото окачване отделно по високото купе има и своите предимства по нашите пътища ... итересно ми е твоето мнение , ако трябва да се разделиш с една от двете коли коя би си оставил за ползване ?
Наистина е трудно да дам еднозначен отговор. Освен разликата във височината на позицията и свързаното с това удобство при качване и слизане, наистина голфа вози по-меко, въпреки че е със 17-ки, а Т-рока с 16-ки и доста по-висока гума. Обаче на голфа е неудобна старт-стоп системата - изключва се през мултимедията, с климатизацията се свиква, въпреки че и тя е пред мултимедията.
Има и други разлики в моите два екземпляра, но те идват от оборудването - голфа е стайл, но не добавих много доплащащи се оборудвания, а Т-рока е лайф заради ръчните скорости, но пък добавих повече оборудване.
Обективно просто няма отговор. Всеки си решава кое му е по-важно и по го кефи. Във всеки случай продажбите говорят, че модата клони към Т-рока, но предимствата на Голфа си остават.
dandos
- Автомобил: T Roc
mukot написа:dandos написа:Колега , понеже се замислям да продам Т-рок защото много исках голф 8 но трябваше доста да чакам за него , ти като притежател на двата модела според теб струва ли си разправията ? Вече свикнах с по високата позиция на седене и леко по твърдото окачване отделно по високото купе има и своите предимства по нашите пътища ... итересно ми е твоето мнение , ако трябва да се разделиш с една от двете коли коя би си оставил за ползване ?
Има и други разлики в моите два екземпляра, но те идват от оборудването - голфа е стайл, но не добавих много доплащащи се оборудвания, а Т-рока е лайф заради ръчните скорости, но пък добавих повече оборудване.![]()
Благодаря ти колега , очаквах подобен отговор . Основната причина да купя Т-рока е , че е по високо от земята което според мен е най голямото му предимство , така шофирането е една идея по спокойно по нашите ширини. Лошото е , че в Пловдив нямаха тестови автомобили за да отчета минусите и сега се налага да свиквам с тях което не е ок . Поздрави !
- Ивайло Димов
Винаги когато вземаш кола дали нова или втора ръка правиш някакви приемливи компромиси ,дали с ниво на оборудване ,дали за комфорт...все нещо ще има което тря преглътнеш.Важно е общата картинка да те удовлетворява и емоционално и финансово.-
telefunken
Авис, Сикст и Юръпкар имат тироци и голфове осмици, с всички налични мотори. Преди да си поръчам тирока, тествах от тях. Така или иначе, за час или два не става работата.
dandos
- Автомобил: T Roc
да , но хаас 60 нямат
Потвърждавам горецитираното относно пътното поведение на VW T-ROC в завои. Започнах да го отдавам и на разбалансирани гуми, обаче в завой с по-висока скорост, заради високо изнесеният център на тежестта на автовобила, усещането не добро.
