ново централно
miroslav_spasov
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 18:42
Автомобил: vw bora
ново централно
Мнениеот miroslav_spasov » Пон 12 мар 2007 13:42
Бихте ли ми казали колеги ,дали мога да сложа ново централно с машинки въпреки ,4е имах централно преди това но се развали вакумното и неможе да се оправи.
Та пиатм аз става ли работата,трябва ли да сваля нещо преди това от старото централно.
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО :)
joker
Re: ново централно
Мнениеот joker » Пон 12 мар 2007 14:05
miroslav_spasov написа:Бихте ли ми казали колеги ,дали мога да сложа ново централно с машинки въпреки ,4е имах централно преди това но се развали вакумното и неможе да се оправи.
Не си играй да слагаш ново цетрално.При теб се е повредила платката с релетата на вакуумното заключване(много често явление за Голфа).Ако помпата е здрава и работи(алармаджията ще ти го установи) платката се маха и помпата се свързва директно със сигнала на алармата.Като краен резултат получаваш ново централно и то много по-дълготрайно и непретенционзно.Обичайна цена на услугата 10 лв.Аз направих така и вече си свиркам!!!!
miroslav_spasov
Автомобил: vw bora
Мнениеот miroslav_spasov » Вто 13 мар 2007 12:39
Да ама аз я нямам помпата,така го взех Голфа- малко осъкатен, така 4е продължавам да си чакам някой да ми каже става ли работата така.
joker
Мнениеот joker » Вто 13 мар 2007 12:45
miroslav_spasov написа:Да ама аз я нямам помпата,така го взех Голфа- малко осъкатен, така 4е продължавам да си чакам някой да ми каже става ли работата така.
Чакай?Нещо не мога да те разбера.....как вакуумно без помпа,а??????тя трябва да е в самото вакуумно!
Ако искаш вземи си някое 2-ръка от морга-цена 20 лв пробваш на място!След време като се развали махаш платката и оставяш помпата(тя се намира в същата кутия под платката!!!!!!!)
miroslav_spasov
Автомобил: vw bora
Мнениеот miroslav_spasov » Вто 13 мар 2007 13:51
имам предвид ,че изобщо го нямам вакумното ,а пък вече взех модул с машинки 20лв. ново,но незнаех че вакумното струва 20кинта 2-ра ръка,на мен ми бяха казали 100лв. ,че е.и затова взех едно с модул
evgbg
Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот evgbg » Вто 13 мар 2007 14:13
По добре си оправи ваккумното централно. Аз имах проблем с моето... беше ми се начупил вътре един диск от механичната част където нагнетява въздуха. Купих една втора и си я направих. Препоръчвам ти го, по-малко главоболия и труд ще имаш. Машинките са сходни и с на Ауди, но трябва да видиш от кой тип ти е буксата с кабелите. Еденична или двойна?
miroslav_spasov
Автомобил: vw bora
Мнениеот miroslav_spasov » Вто 13 мар 2007 14:16
Все пак ако неуспея да го оправя някои да каже трябва ли да свалям нещо от старото централно предида сложа ново.щото от старото имам само букса и маркучи видимо
joker
Мнениеот joker » Вто 13 мар 2007 14:19
miroslav_spasov написа:Все пак ако неуспея да го оправя някои да каже трябва ли да свалям нещо от старото централно предида сложа ново.щото от старото имам само букса и маркучи видимо
Буксата и маркучите ги свързваш с новото централно!
miroslav_spasov
Автомобил: vw bora
Мнениеот miroslav_spasov » Вто 13 мар 2007 14:21
новото е с ел. захранване и кабеляци
miroslav_spasov
Автомобил: vw bora
ПРОБЛЕМА СИ ОСТАВА
Мнениеот miroslav_spasov » Чет 15 мар 2007 17:41
Е колеги така и неразбрах, ще мога ли да сложа ново централно на мястото на старото ,като строто ми е вакумно а пък новото си е чисто механично,има ли некви моторчета към старото , и мога ли да слгам напражо новото.Благодаря ви :banghead:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 15 мар 2007 20:05
Съветвам те да пуснеш нови отделни кабели за новите ел.машинки ,демонтирай старите вакуумни ,като запазиш старата инсталация читава(не се знае какво ще решиш в бъдеще).Относно монтажа: най-добре е с двупроводни машинки-всички в паралел, почти всяка аларма може да ги управлява, обикновено имат схема за свързване.Най-голямата играчка е да разглобиш вратата ,да разположиш и укрепиш машинките, има и една допълнителна пръчка която да свърже машинката със съответната щанга на ключалката.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 15 мар 2007 21:27
miroslav_spasov
Автомобил: vw bora
Мнениеот miroslav_spasov » Пет 16 мар 2007 10:21
Благодаря колеги за помоща :drive
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
