Проблем с печка на VW Sharan
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с печка на VW Sharan
Мнениеот kris11 » Пон 13 ное 2023 19:51
С двойния дисплей си. Всичко , което писах за демонтажа е в сила. 3 пъти е сваляно блокчето.Първия път заради космарлък блокирал хеликоптерчето и 2 пъти за смяна на радиаторче парно.
Хайде де време е за смяна на радиаторче - никак не е сложно :Mr Green Fun :Mr Green Fun
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 13 ное 2023 20:24
:Mr Green Fun А също така никак не е забавно
Пламен Тодоров
Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
Автомобил: Vw Sharan
Двигател: AVG 2000
Местоположение: Свищов
Мнениеот Пламен Тодоров » Пон 13 ное 2023 21:03
Чакам този момент с нетърпение :mrgreen .Сигурно ще го преживея доста трудно,и ще нанеса жестоки щети с разглобяването.За първо време трябва да си оправя бутона,че много ме дразни.Утре ще му купя диод и ще пробвам да извадя климатика както казвате(макар,че още ме съмнява да успея така) пък за радиаторчето ще ви викам щот по разбирате,аз ще гледам ,че да се уча :11
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 14 ное 2023 19:42
goppa написа::Mr Green Fun А също така никак не е забавно
Ах какво му е толкова сложното. Има само лекичко поразглобяване. Всеки разглобяван детайл - крепежа в отделно пликче с надписване.
Проблема е ,че за огромното корище трябват 2 ма човека - хем е голямо, хем се огъва ии хем тежи за сам. И 2 ри човек да ръга дълга отвертка легнал в/у двигателя през уплътнението и 2 ри от купето да насочва края на отвертката към винтовете . дали са за кръстата или торкс е според наличността при сглобяване първоначално. И нови О пръстени от сигурен производител. Тия от к-т а на радиаторчето за ластици.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 14 ное 2023 19:48
:mhihi Нищо работа, нали?
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Чет 16 ное 2023 10:20
Ето
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Чет 16 ное 2023 18:01
Ето го и проблемния бутон,свети малко по-светло зелено и дразни ама такъв диод имаше.Сложих му 3 волтов с резистор.Остана само да свържа бутона към термодатчика.Мисля да прекъсна изходящия плюсов сигнал след термото и да го прекарам през бутона.Така при наличието на плюсов сигнал ще светне и крушцицата в бутона,а и печката пак ще си работи напълно автоматично.Забравих да кажа,че си извадих климатика отново по моя начин.На снимките се вижда,че не може да излезе защото стои зад основната пластмаса.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 16 ное 2023 20:07
Ако откриеш кабелите на термошалтера в сноповете под волана, ще се получи както си го замислил. :th_up
Мен ме домързя да ги търся и свързах бутона в снопа кабели в левия праг отиващ към печката, така че при натиснат бутон подава плюса за работещ двигател и като сигнал от термошалтера. Всичко работи добре докато не стане студено и се задейства термошалтера при натиснат бутон. Тогава като гасиш таблото угасва но двигателя продължава да работи (докато изключиш бутона). Първият път се ошашках и я угасих на скорост. Наистина е странно в сезона на непалещите дизели твоя да не иска да гасне :mhihi
Относно ваденето на климатроника, мисля пе са ти изпочупени повечето шипки на панела, щом успяваш да го извадиш на място. По спомен на мен ми трябваха няколко отвертки ка подпирам многото щипки за да мога да го сваля. И това при положение, че е изваден на тезгяха. На снимките ти се вижда, че двата винта зад панела са извън корпуса на климатроника. При ваденето натискаш мералната щипка от фолната страна и избутваш цялото устройство напред. Не е лесно защото отгоре има още 2 пластмасови щипки. За това иска доста усилие. Но така излиза цял. И тогава виждаш тея 2 винта на рамката.
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Пет 17 ное 2023 12:14
Охоооо,какви екстри си сътворил :icon_lol .Аз изкарах кабел покрай маркучето за МАП сензора и ще прекъсна веригата директно от термото за по-лесно.
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Нед 19 ное 2023 12:01
И така,проекта е завършен успешно.Вързах бутона както писах по горе и всичко е точно.Вчера сутринта и днес беше 5 градуса, и като натисна бутона лампичката му светва,което значи,че термодатчика е затворил.Печката си пали и работи супер,няма пушек и миризми,ама като работи се чува в купето,но това не е проблем важното е,че топли защото тази кола без печка не е добър вариант.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 19 ное 2023 19:47
Чува се в купето ли? Кое се чува? Вентилатора или пърлачката?
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Пон 20 ное 2023 7:59
Вентилатора се чува,все едно ти пищят ушите :icon_lol.Има обаче нещо в логиката на тази печка което не ми харесва,и то е,че когато околната температура се повиши гасне независимо дали е достигнала температурата на антифриза.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 20 ное 2023 11:09
Сигурно опира перката. Трябва да е на 0.1мм от корпуса
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Пон 20 ное 2023 12:38
Звучи като излитащ самолет.Вероятно ще си намери място.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 20 ное 2023 18:51
Пламен Тодоров написа:...но това не е проблем важното е,че топли защото тази кола без печка не е добър вариант.
Aз нямам печка и не се оплаквам :screwy , топли си парното яко. :Mr Green Fun
