Caddy 2.0 ecofuel 2008 налягания метан.
turbolan
Регистриран на: Пет 30 окт 2015 12:06
Автомобил: Passat x2
Мнениеот turbolan » Нед 19 ное 2023 16:56
Здравейте, някой знае ли колко е нормалното налягане на метана отчетено от датчик G400 и G401 (датчик редуктор и рейка) на caddy 2.0 ecofuel 2008? Благодаря предварително.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: Caddy 2.0 ecofuel 2008 налягания метан.
Мнениеот ivan_pop » Чет 23 ное 2023 23:54
По спомени е някъде около 8 бара.
milen4o
Регистриран на: Пет 19 сеп 2008 20:29
Мнениеот milen4o » Съб 25 ное 2023 12:25
Между 6 и 6,8 бара , но не знам дали абсолютно или манометрично налягане.
turbolan
Мнениеот turbolan » Пон 27 ное 2023 16:27
Благодаря. В упътването пише, ще трябва да е около 6 бара а при мен е около 4 бара.
