Passat B8 - подобрения
Re: Passat B8 - подобрения
Втори ден перфектно се държи, Xiaomi 11T , с кабел две седмици си отрових живота, успешно се сдвояваше в 50 % от случаите, през останалото време непрекъснати опити, все едно някой си играе да включва и изключва кабела през 30 секунди.
- batteto.1984
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
- Местоположение: България
DoH_KuXoT написа:Втори ден перфектно се държи, Xiaomi 11T , с кабел две седмици си отрових живота, успешно се сдвояваше в 50 % от случаите, през останалото време непрекъснати опити, все едно някой си играе да включва и изключва кабела през 30 секунди.
Благодаря колега,ще поръчам и аз от линка по горе ,че от време на време мойта връзка също прекъсва!
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Днес взех моя каркит, хора, родих се отново. Свършиха мъките, ако съм знаел, че е такова удобство, отдавна да бях поръчал. Няма да пита хиляда пъти да позволиш намсикво, да се сдвоява и отново да прекъсва докато не се нацелиш в предния или в някое дърво. Малко по- голямо от кибрит, не заема място, веднага познава телефона и край. Супер доволен.
PecataVWalabala
- Регистриран на: Съб 09 сеп 2023 10:53
Привет,
Искам да си подкарам AppleCarPlay-я на пасата (септ 2015). Доколкото успях да се ориентирам по темите из форума, разполагам с Mib2, но вероятно нямам USB 3.0. Имам прозорчето за "App Connect", но там иска някакъв лиценз, а в дилършипа поискаха някаква баснословна цифра. Може ли някой да ми разясни какво трябва да се направи, за да успея да го подкарам? За безжично май само с Carlinkit-а може, ама да я докараме до там първо
Благодаря предварително!
- Прикачени файлове
- IMG_2886.png (526.82 KиБ) Видяна 5191 пъти
milench0
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
Твоята мултимедия е Делфи - демек ще трябва може би да качваш пача през USB-Ethernet устройство.
1. Плащаш на VW 800-860 лева поне на мен ми казаха нещо такова.(твърде вероятно буксата да ти е само за андроид и да се наложи и да смениш буксата в подлакътника(с лилава) (90-тина лева оригинална).
2. Има обяви в олкс за около 200-400 лева мисля.
3. Рискуваш сам си качваш пача - и се молиш да не я брикнеш (после ще ти вземат пак 300-400 да я оправят).
Поиграх си с VCDS и си спрях хоризонталните средни светещи линии на габаритите, много ме дразнеха. От 27 спрях хоризонталната линия на вътрешните два стопа. От 23 и 24 вътрешната линия на външните два стопа. В 09 , с код 31347, в търсачката писах Leuchte 23 central electric, leuchte24, leuchte27, след това от позиции lichtfunktion A 23, lightfunktion A24 и lightfunktion A 27 промених от standlight positionslicht на not aktive специални благодарности на Станимир Андонов и Стойко Ташев от фейсбук групата!!!
iliya...nikolov
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2020 20:18
Здравейте на всички !
Да се включа и малко и аз в темата. Миналата година като си купих пасата беше без лайн асистент и заради мерак да карам нещо подобно на Тесла
смених предното стъкло заради рамката за камерата. Избрах стъкло със подгряване (всичко мина през автокаско). Та вече със лайн асистента съм готов
и сега искам да свържа подгряващото. Купих всички нужни релета (цяла бушониера от пасат с подгряващо) държачи, кабели, само не съм намерил схема за кабелите и свързването им! Ако някой има схеми ще съм му много благодарен! Ако са на немски език ще е още по добре защото колега немец ще ми прави кабелите!
Благодаря ви предварително!
- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
Привет.
Какви obd адаптери ползвате и бихте препоръчали? Тези малките блутутчета стават ли за нещо и не са ли опасни? Не ми се мъкня голям кабел ross-tech за ежедневно наблюдение. OBDeleven ми се вижда леко скъп с тези $99
Някой който ползва carlinkit може ли да сподели дали навигацията (специално waze) засича. Аз съм си поръчал от официалният сайт на carlinkit една 4.0 и го чакам. Временно за тест взех обаче от приятел някаква китайска кутийка. Тя работи що-годе ок, но waze-а лагва много. Постоянно е две три кръстовища назад, понякога даже напълно замръзва. Чудех се дали и carlinkit-а ще има такива проблеми (iPhone)
аз ползвам VGATE Icar Pro с Iphone, става да си прочетеш грешките и да видиш някои неща, кога регенерира DPF, дюзи и т.н
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Аз ползвам Елм с програмата CarScaner Pro (плаща се 7-8лв абонамент) става да гледаш живи данни,четене и триене на грешки изпробвал съм я на различни марки автомобили и с всички се е свързала
codifesa
- Регистриран на: Вто 02 фев 2021 13:26
- Автомобил: Passat Variant B8
Sarafov_03 написа:Днес взех моя каркит, хора, родих се отново. Свършиха мъките, ако съм знаел, че е такова удобство, отдавна да бях поръчал. Няма да пита хиляда пъти да позволиш намсикво, да се сдвоява и отново да прекъсва докато не се нацелиш в предния или в някое дърво. Малко по- голямо от кибрит, не заема място, веднага познава телефона и край. Супер доволен.
Аз не можах да го подкарам на Android Auto. Тръгва единствено на CarPlay.
Скъсах си нервите!
Върнах го пак на кабел. Не знам каква е причината.
- Sarafov_03
Съжалявам, с коя навигация си, да не иска ъпдейт нещо? Кой Карлинк кит е?
Имам едно питане, имам амбиентно осветление на вратите , но нямам на таблото, при Вас така ли е? Някой добавял ли е ?
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
codifesa
Sarafov_03 написа:Съжалявам, с коя навигация си, да не иска ъпдейт нещо? Кой Карлинк кит е?
2016 г. е автомобила. С по-старата навигация е, а Carlinkit-а е 4.0. (съният, като на колегата от горния пост).
Изрично е упоменато, че поддържа Android Auto.
С кабел нямам никакъв проблем при свързване, тук изскача само CarPlay на мултимедията на автомобила.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 47 госта
