Датчик за диференциално налягане
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 15 дек 2020 22:07
В стремеж да разбера по-добре нещата, имам тъп въпрос:
Датчик за диференциално налягане участва ли в смесообразуването? Ако да, как?
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: Датчик за диференциално налягане
Мнениеот mshbul » Вто 15 дек 2020 22:47
Не постоянно.
Той служи за следене степента на запълване на дпф и като реши, че трябва да се регенерира вече смесите са други. Иначе като няма регенерация не влияе.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 15 дек 2020 22:51
А ако мери високо обратно налягане, намалява ли се надуването на турбината?
Ето това ме озадачава:
A software program evaluates the sensor data to control the burning process with maximum precision.
https://www.bosch-mobility-solutions.co ... re-sensor/
Оставам с впечатлението, че екуто се вълнува от неговото мнение.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 16 дек 2020 10:45
Back pressure (обратното налягане) се мери от друг датчик, който се намира между изходящия колектор и турбото. По старите коли го нямат.Там се мери обратното налягане а не с диф. датчик.
Диф. датчик както е описал колегата се намесва само за да се пусне регенерацията, която всеки знае че става с гориво и друг аванс.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 17 дек 2020 0:09
Мерси за отговорите!
Някой знае ли дали на В8 се адаптира след смяна?
Намирам разнопосочна информация.
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 17 дек 2020 10:17
Пожелателно е, че понякога почват да показват отрицателни стойности, а като се монтира нов е е добре да се адаптира.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 18 дек 2020 21:49
Май ще се окаже, че някъде след 2015г не се адаптират доста датчици. Поне такива неща мернах, докато търсех как.
Защото не виждам опция. Има за AGR, дебитомер и още едно, две неща. Но noX, диференциално налягане няма.
Смених го и изглежда да няма драми.
п.с. отрицателни стойности видях, когато се смени позицията на тръбичката.
Paytakoff
Регистриран на: Сря 21 окт 2020 19:29
Мнениеот Paytakoff » Нед 26 ное 2023 9:14
Здравейте, извинявам се, че вдигам стара тема, но ми се стори по-удачно да пиша тук, тъй като вероятно има общо.
1.9 tdi, 105 к.с. от 2009-та септември. Колата я карам ~3 години като напоследък регенерациите зачестиха много. На всеки 100/150 км върти по един цикъл, без значение градско ли съм бил или извънградско. Преди това си вървяха средно по 2 регенерации на резервоар тоест на около 300-400 км по един цикъл.
Та сега и аз с тъпия въпрос, освен всички останали възможни причини (дпф пътник, лошо гориво и тн) дали има вероятност главният виновник да е въпросният датчик за диференциално налягане? Понеже сякаш рязко стана зачестяването на циклите, сякаш не стигнах постепенно до тези километри.
Или много бъркам материята?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Галио и 92 госта
