Здравейте
Изведнъж ми спря вентилатора на климатроника, управлението си работи но не духа нищо
Това от какво може да е ?
Проблем с климатроника на голф 5 гти
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: Проблем с климатроника на голф 5 гти
Я сритай моторчето под жабката и виж ще тръгне ли. Ако тръгне значи са били четките. Добре де малко просташки съвет ти дадох но можеш да го чукнеш с нещо и да видиш дали ще тръгне. Но като цяло моторчето се сваля лесно и тръгни от него да търсиш проблема.
Не се сещам точно но на голф 6 или 7 четките бяха едни дъгообразни. Е дано при теб не са такива щото няма намиране. Сменяш цялото моторче а за голф 7 си е цифра.
