Да изглежда лесно, но за такъв тип капак и с такава тежест си трябва хидравлични системи за да го вдигнат.
Чаках да разгадаете загадката сами........При Пасат 5,5 начина на отваряне на капака е подобен.
Режим първи е- пак или се натиска вътре копчето или от дистанционното и после се отваря от бутона на самият капака. Но това е при режим избран от ключалката на самият капак. Един вид допълнителна сигурност или ако искаме да отвориме само капака при заключен автомобил.
Интересното при този режим е че ако се отваря капака само с натискане на неговият бутон, то той не работи и капак не се отваря изобщо. Също при този режим има определено време за отваряне. Изтече ли пак трябва да натиснеме допълнителните бутони.
Ако се превърти ключалката до другото положение, то тогава тези допълнителни бутони се деактивират тотално и не играят роля. Капака се отваря нормално.
При третата позиция се отваря ръчно капака от ключалката.
Passat B7 Variant 2014 - Проблем с отварянето на багажника
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Re: Passat B7 Variant 2014 - Проблем с отварянето на багажника
toncheto_ написа: Нямаше и грешки свързани с багажника (всъщност освен една грешка за клапа на климатроника, нямаше никакви).
Интересно ми е дали може да се направи да работи като при седана, тоест при задържане на бутона, капака да изкача леко.
Колега, багажника има ли електрически привод или не?
И да има и да няма, при издърпване на копчето от шофьорската вратата за багажната врата, багажника точно така трябва да направи - ако няма електрически привод- да се открехне малко, а ако има- да се отвори нацяло.
Според мен тези опции с пружините предложени по-нагоре са меко казано неподходящи за комби.
Между впрочем, изпробвай когато колата е запалена и има седнал шофьор със затворена шофьорска врата- ако някой в този момент се опита да отвори багажника- не трябва да успее - AntiTheft защита при спрял автомобил- на кръстовище например... Дали работи при теб?
На ключа дали работи средния бутон за вратата - мига ли лампичката на ключа, когато натискаш средния бутон?
- Регистриран на: Пон 13 сеп 2010 10:32
- Местоположение: Sofia
Здравейте,
Багазбика няма електрически привод. При издърпване на копчето на шофьорската врата не се случва нищо. Ще провбам при заключени врати, когато съм седнал вътре дали може да се отвори багажник след издърпване на бутона, тоест дали ще се отключи багажника. Със сигурност няма да изкочи леко - тествах го.
Средния бутон на дистанционното работи. Лампичката мига. След задържане, при заключен автомобил, вратата на багажника се отключва, но отново не изкача.
Багажника за да може да скочи трава с VAG COM да се програмира.Долу в линка на 3 та минута показват кое как става.
https://www.youtube.com/watch?v=a3pmh91JjW8
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 21:49
- Автомобил: Passa B7 ecofuel
- Двигател: 2013
- Местоположение: Blagoevgrad
Здравейте,
моят багажник е с електрически привод. Бутона на шофьорската врата работи безпогрешно, с дистанционното също може да се отвори, но от скоро, когато се опитам да отворя с багажника по стандартния си начин( бутона над задния номер) просто леко освобождава и не ще да се вдигне врата. След неколкократно натискане на бутона се отваря, но е супер изнервящо. Какво бихте ме посъветвали?
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Здравейте, Колеги! Налага се да възродят тази стара тема поради проблем с отварянето на багажника и на моя Б7. Предполагам, че бравата е заминала тъй като няма никаква реакция от който да било бутон. Разбрах, че има "авариен" бутон до триъгълника, но проблема е че имам "кучкарник" и не мига да се доберат до задната врата. Някой Има ли представа как се маха проклетата щора за да вляза в багажника? Благодаря!
кучкарника горе е на куку в тавана , мести се за да излезе през по=широката част и се спуска надолу, буташ седалките и си вътре, махаш триъгълника и зад него има бяло палче, поръчваш си една брава и си я сменяш за 10 минути
- Sonny_89
Не ми се получава това с кучкарника
Бравата я сменях лично преди 5 месеца, но явно си е менте. Пак ще се мъча да смъкна мрежата.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Снимай тавана да видим как е.
- Sonny_89
Успях да го сваля...било елементарно ама
Успях да отворя багажника и сега не може да се затвори както трябва. На всяка дупка ми светва индикацията и осветлението в купето. Утре отивам да търся брава...
