Сегменти за Cyl.Bore 82.61 mm
Mauer
Регистриран на: Сря 20 юли 2022 8:49
Мнениеот Mauer » Пет 01 дек 2023 15:32
Здравейте,
Попаднах на сегменти от каталога на Mahle с номер MAHLE | 030 60 N1
които са 82.61 mm и ги дават за мотор AZM:
https://web.tecalliance.net/mahle-catalog/en/parts/cars/part/287/030%252060%2520N1/detail?targetId=15420&typeNumber=15420#@brc/brands:Car;targetType:cars/assem:VW%2520PASSAT%2520B5.5%2520(3B3)%25202.0;targetType:cars;targetId:15420;typeNumber:15420/lnkparts:Cylinders%252FPistons;targetType:cars;assemblyGroupId:104377;targetId:15420;typeNumber:15420/assignedPartDetail:030%252060%2520N1;targetType:cars;brandId:287;articleNo:030%25252060%252520N1;targetId:15420;typeNumber:15420
До сега не съм виждал такива ремонтни бутала 82.61 mm. Възможно ли е това да са някакви ремонтни (по-широки) сегменти който да стават за стандартно бутало с размер 82.51 mm ?
Първоначално си помислих, че е някаква грешка, но сегменти с номер MAHLE | 030 60 N0 си ги дават за 82.51 mm.
Даже 030 60 N1 се продават : https://www.autodoc.bg/mahle-original/2672551
Благодаря много на отзовалите се :beer
Mauer
Re: Сегменти за Cyl.Bore 82.61 mm
Мнениеот Mauer » Пон 11 дек 2023 15:37
Май зададох или много труден въпрос или ... много глупав ... :redface .
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 11 дек 2023 16:27
По-скоро никой не го е правил като проба за да потвърди дали става.
030 60 N0 - това си се води размер STD
030 60 N1 - това се води размер +0,1мм
дали ще спре харча на масло едва ли, но не пречи да се пробва
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 12 дек 2023 8:26
Трябва да се наложат в цилиндъра и да се видят ключовете които остават, ако са допустими, стават, ако са малки се преправят, ако са големи се търсят други сегменти, макар че, не съм специалист, но мисля, че десета разлика между бутало и сегмент не би следвало да е проблем, но пък знае ли човек
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Вто 12 дек 2023 9:52
Има грешка в каталога, едните са за 2.0 другите за 1.4
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 12 дек 2023 10:15
и двата ми излизат за 2.0 и 2.8 на мен
Mauer
Мнениеот Mauer » Вто 12 дек 2023 13:26
Благодаря много за отговорите, явно трябва да се вземат да си види дали са за 2.0 и след това да се пробва...
Потребители, разглеждащи този форум: nikolay_v и 55 госта
