Разсърди ли ми се? Не знаех че си лесно ранима душа.
Казвам ти го с най-добри чувства, тоя волан и тази седалка са на кола над 200к километра. Може просто предишния собственик е бил мундар
Та, ако е над 120к километра е добре да смениш маслата на кутията, диференциалите и раздатката, което не е много евтино мероприятие
Passat B8 BiTDI 240 HP, 7 DSG, 4Motion R-line, 2020г. - моята нова придобивка
- makrelov
- Регистриран на: Пон 20 мар 2017 8:50
- Автомобил: Passat B8 2-0 BiTDI 4Motion 176kW
- Двигател: CUAA 2020
Re: Passat B8 BiTDI 240 HP, 7 DSG, 4Motion R-line, 2020г. - моята нова придобивка
Е, чак пък разсърдил...
Имам пълната история на колата, знам на колко километра е, както и какво и кога е сменяно по нея. Така че съм направил информиран избор при покупката й.
Иначе няма грижи - всичко е 6, мерси за втория пост.
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
На какви километри е? Любопитство
- makrelov
Тамън е разработена :). Има опит, ако това отговаря на въпроса...
- Petrolhead
явно съм близо с предположеноето за километрите.
фолксвагенските седалки са здрави и да се сцепят така отстрани си иска бая каране.
виж, воланите не са и кожичката им може много бързо да се зашмули при по невнимателен шофьор
И е така и не е , едно е шофьор 50 кила , друго е шофьор 160кила, който се разполага Д-то на бордовете, има и навици на влизане в колата, които също влияят много на износването. Аз съм 2 метра 90 кила и влизам с сгъване и с дясната страна някак се подпирам на облегалката в средата и всички седалки там след време ми се поразтягат , има хора които сядат странично и се завъртат на борда. Сложете отделно в уравнението и начина на експлоатацията, дали сядаш и минавал 500км на един път или ги правиш за 3 месеца тези 500км с ежедневно каране по 2км в посока и имаш 10 сядания и излизабия от колата. Специално за този пасат В8 ходих да се видя с пичовете от Porsche Jug и ме наобиколиха 5 човека с пасати и всички се чудеха как борда на моята седалка на 200хил км изглежда като нов, а на коли на по 50хил км се бяха нацепили
- Petrolhead
Абсолютно съгласен, дебелината на задника на шофьора има огромно влияние върху състоянието на седалките. Както и навиците му на шофиране.
Затова при оглед на стар автомобил, не се гледа само да кажем седалката или само волана или само километрите, гледаш всичко в съвкупност.
Затова и попитах колегата на какви километри е колата, интересно ми е каква експлоатация за 3 години е успяла да докара салона до вида му в момента
- makrelov
Колеги,
Да ви задоволя любопитството. Колата я взех на 210к км., с пълна сервизна история. Дори е била с удължена гаранция. Всичко е сменяно/обслужвано/обгрижвано във VW сервиз по предписание и пробег. И изглежда е била за магистрално возене, за да натрупа по 70к годишно ( което пък е още по-ОК ). За мен е ОК, имам 20-30к до следващо обслужване (освен масълцето, разбира се ). Сипвам тунджа и ме вози навсякъде. Сравнено с 12 годишния B7 Variant 1.4 TSI Ecofuel DSG, който още имам, е в пъти по-кола - във всяко отношение.
Колкото до седалката - напълно подкрепям Дон_Кихот. Тя не е атестат за нищо, освен за гъз. Воланът е перфектен, грам не е износен.
- Petrolhead
явно има нещо, след като по снимки с ниска резолюция, абсолютен профан, като мен, може да познае километрите.
карай със здраве, слагай хубави консумативи и така
- makrelov
Момци,
Да ви питам, че поназнайвате...
Първи въпрос: При подаване на газ на място има ли ограничител за максимални обороти. На Б7 бензинката ги ограничаваше на 4000. При BiTDI не го прави и издува докрай. Та, има ли го, или не? И ако го има, мога ли да си го възстановя чрез VCDS? Удобно за 5-те пъти Launch Control, в които ще го ползвам
Втори въпрос: Eco функция, при вдигане на крака от газта съединителя отделя от двигателя ( Coasting ). Обаче при гасене, престой и палене режима отново си е ECO, само че ми показва D вместо E и няма Coasting. Трябва пак да натисна DCC бутона, да избера Eco ( на което така или иначе си седи ) и хоп - E + Coasting.
При мен е ограничен на 2500об/мин , както и на предишния B7 . Не знам обаче от къде и как се прави. А за ЕКО функцията трябва да видя при мен, дори не знаех , че има Coasting мен лично много ме дразни да ми сваля скоростите 3-2-1 в задръстване, бих предпочел на моменти просто да изключва от скорост и аз да си спирам плавно на педала при ниски скорости.
- makrelov
Да Ви попитам - мултимедията през ден-два изкарва съобщения за налични актуализации. пускам ги, минават успешно според съобщенията на екрана. Това нормално ли е или нещо не се ъпдейтва както трябва?
Моята е Discover Pro и лагва доста при стартиране на колата, а даже понякога и не зарежда профила ми, а си стои на лог-ин екрана. Трябва или да ресетна или да изгася и запаля. Иначе като захапе е що-годе добре.
- Vlad777
- King of the Road
Аз също съм с Discover Pro MIB2.5 и нямам подобни проблеми. Предполагам, че има някакъв софтуерен проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Никола.Б и 181 госта
