Бушони при ТУРАН ?
DJ Marto
Регистриран на: Съб 04 фев 2017 23:10
Бушони при ТУРАН ?
Мнениеот DJ Marto » Съб 02 сеп 2017 23:06
Здравейте колеги. Искам да попитам от къде да разбера кой бушон ми е за запалката ,защото не бачка.
И нещо друго ,сега като е топло видях ,че при натискане на копчето за подгрев на стъклото то не светва. Защо така?
realprofesora
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
Автомобил: GolfIII
Местоположение: СтЗагора0877046889
Re: Бушони при ТУРАН ?
Мнениеот realprofesora » Съб 02 сеп 2017 23:32
http://fusesdiagram.com/volkswagen/fuse ... ouran.html
според тази схема е 47 бушон-25ампера
DJ Marto
Мнениеот DJ Marto » Нед 03 сеп 2017 1:20
Благодарско колега
SvetoslavDinkov
Регистриран на: Сря 19 сеп 2018 21:06
Мнениеот SvetoslavDinkov » Пет 05 юли 2019 18:43
Здравейте колеги кои е бушона за габаритите ?
ivan1007
Регистриран на: Вто 01 мар 2011 12:20
Мнениеот ivan1007 » Вто 17 мар 2020 9:27
Здравейте. Може ли някой с Туран ВSX двигател 2006 година да ми снима и изпрати картончето с предпазителите, че никъде не намирам информация съответстваща на моето табло. Благодаря
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 17 мар 2020 19:25
ivan1007, а линка от втория пост на темата погледна ли?
ivan1007
Мнениеот ivan1007 » Сря 18 мар 2020 19:42
Погледнах го, но като почнах да сравнявам по моето табло, за да разбера кой от двата бокса е, нито на едното, нито на другото съответства, т.е. има от едното празно място, а на моето табло има бушон, и на другото по същия начин. Доста интересно
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 19 мар 2020 10:21
Кое му е странното? При различно оборудвани коли, може да има и различни или липсващи предпазители. На моята кола също имам празни позиции.
genadi67
Регистриран на: Сря 16 дек 2020 18:01
Автомобил: Туран
Двигател: AG 2004
Мнениеот genadi67 » Сря 06 дек 2023 9:44
При мен нямам 47 бушон,но като включа зарядни в запалката работи.Въобще нямам 47 бушон,25 ампера.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 06 дек 2023 19:10
genadi67 написа:При мен нямам 47 бушон,но като включа зарядни в запалката работи.Въобще нямам 47 бушон,25 ампера.
Рови -
https://avtoblokrele.ru/volkswagen/pred ... ouran.html
genadi67
Автомобил: Туран
Двигател: AG 2004
Мнениеот genadi67 » Сря 06 дек 2023 22:03
Когато включа светлините на таблото всичко светва,след 15 сек. угасва ключът авариините и еsp бутона .Възможно ли е крушката на пепелника да е проблем или светлината на запалката?
genadi67
Автомобил: Туран
Двигател: AG 2004
Мнениеот genadi67 » Чет 07 дек 2023 10:33
Смених крушката всичко е на ред.
venci123456
Регистриран на: Вто 07 май 2013 18:16
Мнениеот venci123456 » Вто 19 дек 2023 16:16
Колеги здравейте! Моля ви за съдействие.Имам Туран 2006г. 1,9тди. След основен ремонт на двигателя и след сменени подгревни свещи колата пали като на 2 цилидъра ,със страшно изпушване като трактор, и след 10-15 секунди започва да работи равномерно.Имам съмнение,че нямам подгрев.Можете ,ли да ми съдействате с изображение на релетата и бушоните за подгревните свещи.Свещите ги мерихме и работят,но токът който идва към тях е 2,8волта. А подгревните свещи са 5 волта.Давайте съвети и мнения! Ще съм изключително благодарен!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 19 дек 2023 19:40
https://youtu.be/J0Yj1dyl8rQ?si=V0YY4iOgx29e0JXX
Това е релето на подгревните свещи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 225 госта
