С какво масло карате дизелите си?
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: С какво масло карате дизелите си?
0w20 идва много тънко за нашия климат лятно време по магистралите. Със сигурност на 45 градуса на нагорещения асфалт не се седи, а ние караме със 140км/ч+++. Това рядко масло ще разкаже играта на цялата карантия в двигателя. На моето TSI VMP маслото държи 96-106 целзиеви градуса и никога не съм го виждал повече.
- samo_pechka
Как 0в-20 !? Откога е това? Аз все го знаех, че е 0в-30...
Ако са почнали 0в-20 смятайте.... каква пикня става това в жегите . + регенерации....
Всичко за да покрие някакви еко - норми за момента, ма после , че ще хвърли моторетка, то там...
Без думи.
Без думи.
- jordan17772
Opигинaлнo мacлo VАG LоngLіfе ІV FЕ 0W-20 - GЅ60577М2
Πpилoжeниe нa Vоlkѕwаgеn LоngLіfе ІV FЕ 0W20
VW LоngLіfе ІV FЕ 0W20 e нaй-нoвoтo opигинaлнo ОЕМ двигaтeлнo мacлo зa фoлĸcвaгeн и пpитeжaвa cпeцифиĸaциятa нa Vоlkѕwаgеn Grоuр зa дизeлoви и бeнзинoви двигaтeли VW 508 00 / 509 00. Moтopнитe мacлa VW 508.00 и 509.00 ce пpeдлaгaт caмo в ĸлac нa виcĸoзитeт ЅАЕ 0W-20.
Cтaндapтът VW 508 00 e cпeциaлнo cъoбpaзeн c нoвopaзpaбoтeнитe бeнзинoви двигaтeли c ниcъĸ paзxoд (нaпp. VW 1.5 ТЅІ 96 kW / 110 kW и Аudі 2.0 ТFЅІ 140 kW) oт гpyпaтa VW (VW, Аudі, Ѕеаt, Ѕkоdа).
Cтaндapтът VW 509 00 e cпeциaлнo пpигoдeн зa нoвopaзpaбoтeнитe дизeлoви двигaтeли c ниcъĸ paзxoд (нaпp. VW 3.0 ТDІ СR 160 kW) oт VW Grоuр (VW, Аudі, Ѕеаt, Ѕkоdа).
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Карам TSI с 0W20 и магистрално и лятно, държи абсолютно нормална работна температура, 96-106 градуса. Това проблематични стойности ли са за такъв вискозитет?
- jordan17772
Това са перфектн стойности баце. Щом нямаш ядове с ниския вискозитет жули. То твоя двигател е излязал от завода с такова масло вероятно. Нашите по-старички преди 10 години още бяха с 5w30.
- Bojidar Todorov
- Регистриран на: Пет 27 яну 2023 21:53
Хора, ще кажете ли мнение, ако някой е карал с МАСЛО BARDAHL XTEC 5W-40 (зелената туба) за помпа-дюза мотор.
Пише, че се препоръчва за такъв тип двигател (помпа-дюза) и има спецификацията 505.01.
Добро ли е или не?
Ще се радвам, ако някой сподели мнение.
Добро ли е или не?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Карал съм с BARDAHL не нищо особенно
по-добре сложи ravenol
- Bojidar Todorov
tdi fen написа:Карал съм с BARDAHL не нищо особенно
Как да избегна да не купя менте?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Или го вземаш от вносителя или от проверен доставчик
- jordan17772
Bojidar Todorov написа:tdi fen написа:Карал съм с BARDAHL не нищо особенно
Равенола има код на всяка туба, която може да се провери онлайн за автентичност
.http://my.ravenol.com/en/check-your-code
- Bojidar Todorov
Благодаря за мненията хора, ще го пробвам Равенола.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Относно ментетата за Кастрол едже са ми казвали да пипам надписа в долния край на тубата има цифри с числа по средата долу когато прекарам пръст по тях трябва надписа да е релефен като гравиран,колко е вярно не знам.
- samo_pechka
Постът е да предупредя колеги, ако си взимат масло от levoil.de . Бавят пратки, не отговарят на мейли, не вдигат и тел. ...
Досега бях доволен , пратките идват ( идваха, по-точно ) навреме.
Отрязъл съм ги завинаги.
И друго питане: масло/продукти на Кроон отде си взимате?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
За България мисля че тази фирма https://www.rudy96.com/
- samo_pechka
Мерси, поразгледах цени, нещо... сякаш малко серт ми идват ли какво...
Аутодок също ги предлагат онлайн .
Не съм правил конкретни сравнение, ма мернах набърже ценови разлик от порядъка на над 40% ( може и повече да има ) по-тънкан спрямо цените на Руди96.
Тия да не продават залежали стоки ? Не съм пазарувал досега никога от тях и не знам.
И друго: кроон маслата кой им ги прави сега ?
Преди имаха нещо общо с Мобил, сега май с Шел или бъркам нещо?
Някой добре запознат с тях?
Искам мотоциклетни масла да си поръчам , гледам и автомобилни също..
Въобще масло от аутодок има ли рискове?
Потребители, разглеждащи този форум: aminohus и 68 госта
