Голф 4 TDI 1,9/101 кс 2003 г. понякога работи по-шумно
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
Нямам обяснение защо колата понякога работи гладко, а понякога доста шумно. Усещат се вибрации и доста шум. Като карам над 1600 об/мин всичко се изглажда. Това ми го прави независимо от времето, топло или студено. Някой казват, че може да е от нафтата, да ама с един пълен резервоар го прави когато си поиска.
- NikMar55
- Автомобил: Golf 4
Re: Голф 4 TDI 1,9/101 кс 2003 г. понякога работи по-шумно
Никой ли няма идея?
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Колега, когато е студен този мотор е нормално да бъде шумен, но като загрее утихва, секи дизел е така, много здрав мотор. Имах го на туран помпа-дюза, 2004 г. ,много як и некапризен. В момента е на около 600000 и си е ОК. Може да се види в неделя на пазара в Долни богров.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Топло/студено времето ли имаш предвид ? или на студен и загрял двигател
- NikMar55
- Автомобил: Golf 4
И лятото го правеше понякога и на загрял двигател пак.
- NikMar55
- Автомобил: Golf 4
Днес работи сравнително гладко. Минах през сервиз за консулт. Казаха ми, че може някоя дюза да прави беля или лоша нафта и ме посъветваха да налея добавка на Бардал. Купих си и сипах, ще следя какъв е ефекта.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Това обяснение ми звучи доста семпло,какво означава може да е някоя дюза какво е това гадаене.Закачиха ли я провериха ли стойностите на дюзите синхронизацията на вала колко са милиграмите на празен ход, това са все неща от които зависи тресенето на двигателя.
- NikMar55
- Автомобил: Golf 4
Казаха, че на компа няма да хванат почти нищо, аз имам възможност да в закача, но незнам какво да гледам кое е добре и кое не. Днес се държа прилично.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Ваг Ком раздел еndjen после meids bolok канали 001 004 и 013 на запален двигател снимаш и качваш снимката
- NikMar55
- Автомобил: Golf 4
Ето и резултата. Открих и грешка на ABS-a, която не иска да я изтрие. Преди време ми сменяха помпата на съединителя, че беше потекла и ми светна лампата на маслото, двете помпи /спирачна и съединител/ вземат от едно казанче. Снених и маркуча за вакуума към сервото з/о се беше спукал. Почиствах и задните накладки. Това е всичко което е пипано. Дали има нещо общо с това, къде да търся проблема? Иначе спирачките си работят нормално и ABS-а сработва.
Минах през 2 сервиза и на двата вдигат рамене за грешката, в единия предполагат зацапване на датчик или лоша връзка.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Дюзите са перфектни, милиграмите са леко ниски може би затова тресе трябва да се намали синхронизацията на вала от 1.7 на 1 или 0.5 някъде и милиграмите ще се вдигнат леко и тресенето ще намалее драстично.Колкото до АБС грешката свали буксата към АБС най вероятно имаш окислено напръскай с контактен спрей и я изтрий наново.От грешката излиза проблеми в окабеляването но най вероятно е окислено.
- NikMar55
- Автомобил: Golf 4
Благодаря! Само че аз не се наемам да бъркам където не разбирам. Това ми е първия дизел. Някой знаели в Габрово кой му разбира?
- NikMar55
- Автомобил: Golf 4
Сетих се още нещо за по-горните снимки. Двигателя ми не беше загрял, на кои показатели ще се отрази това, съмнявам се да се отразява на синхронизацията? И още нещо, ремъка е сменен преди 25К км, възможно ли е да се е разтеглил и да се е изменила синхронизацията?
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Виж я на загрял двигател колко са милиграмите ако са 4.7 на незагрял мотор на загрял ще са още по малко което означава още по бедна смес,за пример моя е 1.9 130 пд и на загрял е 5.2 милиграма и пак е леко по шумен но не ми дреме а когато го направя на 6.0 мърка като коте но гори половин литър повече градско и затова го държа на по ниски милиграм но смятай на 5.2 топъл е леко шумен а като ли на 4.7 студен как ще трака.
