Помощ и съвети относно покупка на Golf VII
S.Kir
Регистриран на: Сря 20 дек 2023 11:20
Мнениеот S.Kir » Сря 20 дек 2023 12:09
Здравейте!
Предстои ми покупка на автомобил през Януари. Гледах какви ли не опции, Kia Sportage, Volvo V60, Volvo XC60, Mercedes C-class и накрая се спрях на Golf VII комби.
Основния мотив да гледам такива коли е, че търся семеен автомобил СУВ/Комби, който ще се кара поне 5 години.
Ще съм много благодарен на съфорумниците, ако ми окажат малко помощ, защото познанието ми за автомобили, е колкото на ученичка.
Бюджета ми е около 30 хиляди и главно съм се спрял на Golf VII, между 2016та - 2018та година с максимален пробег до 150 хиляди километра, ще я взимам от Германия.
Въпросите ми са следните:
Основно гледам голфове DSG автомати, с двигатели 2.0 TDI (150hp) или 1.6 TDI (116hp).
Кой двигател според вас е по-споучлив и няма да вися по сервизите толкова често (с Мерцедеса който съм в момента, съм при майстора, ако не всеки месец то поне през месец)?
Другия ми въпрос е какви са ви наблюденията за веригите, дали това че са на около 150 хиляди километра не значи, че малко след като я взема ще трябва да ги сменя?
Ще съм много благодарен, ако се сещате и за други неща по този модел, които изискват сериозни ремонти (DSG, турбо и прочие).
Весели празници и благодаря преварително!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Помощ и съвети относно покупка на Golf VII
Мнениеот Vlad777 » Сря 20 дек 2023 13:02
DSG кутиите са различни при 1.6 и 2.0. При малкия мотор се монтира DQ200, или така наречените сухи съединители, при която се налагат подмяна на съединители и касети на около 200-250 000 км. При по-големия двигател кутията е DQ250, която има доста по-голям ресурс и която подлежи на смяна на масло и филтър на всеки 60 000 км. Двигателите са с ремъчно задвижване и ориигиналният ремък се сменя на 210 000 км или на 7 години. След това 80 000 или 5 години.
Аз лично бих заложил на 2.0 150 кс.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 20 дек 2023 18:04
Къде ще се кара предимно градско или извънградско ?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 20 дек 2023 19:10
И какво им е на ВЕРИГИТЕ на дизеловите голфове 7 ?
S.Kir
Мнениеот S.Kir » Чет 21 дек 2023 10:42
tdi fen написа:Къде ще се кара предимно градско или извънградско ?
Предимно градско, ще се кара колата и два пъти в годината на по-дълги разстояния.
S.Kir
Мнениеот S.Kir » Чет 21 дек 2023 10:43
Vlad777 написа:DSG кутиите са различни при 1.6 и 2.0. При малкия мотор се монтира DQ200, или така наречените сухи съединители, при която се налагат подмяна на съединители и касети на около 200-250 000 км. При по-големия двигател кутията е DQ250, която има доста по-голям ресурс и която подлежи на смяна на масло и филтър на всеки 60 000 км. Двигателите са с ремъчно задвижване и ориигиналният ремък се сменя на 210 000 км или на 7 години. След това 80 000 или 5 години.
Благодаря ти, за информацията!
S.Kir
Мнениеот S.Kir » Чет 21 дек 2023 10:44
hvp800 написа:И какво им е на ВЕРИГИТЕ на дизеловите голфове 7 ?
Няколко човека ми казаха, че веригите издават багажа на около 150к-160к км. Не го твърдя, бос съм по темата, затова и попитах.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 21 дек 2023 12:05
За градско каране НЕ препоръчвам дизел с DPF.
S.Kir
Мнениеот S.Kir » Чет 21 дек 2023 14:31
Vlad777 написа:За градско каране НЕ препоръчвам дизел с DPF.
В такъв случай, какво можете да препроъчате като сполучлив бензинов двигател на VAG?
Благодаря предварително!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 21 дек 2023 15:04
И аз мисля като колегата доста хора карат дизел ,но поне един път в седмицата уикенда пътуват едни 400-500км и повече и няма ядове,но ако ще я изкарваш един два пъти в годината не е оптималния вариант, може би нещо подобно ама ще надхвърлим бюджета https://link.mobile.de/ge1w6jk4KiF5XGDi8
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 21 дек 2023 19:35
S.Kir
Мнениеот S.Kir » Пет 22 дек 2023 12:09
Благодаря ви много!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 22 дек 2023 15:20
При 1.5 TSI отново отиваш на кутията със сухите съединители, затова препоръчвам да вземеш кола на по-малко километри (под 100к) - хем по-запазена и повече спокойствие, хем докато на 220 000 ще покараш доста време и няма да го мислиш.
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Пет 22 дек 2023 18:28
За този тип ползване вкъщи сме заложили на хибрид с щепсел. 40км на ток, после пали 1.4л бензин.
Много често пробегът е 0.00лв, понеже (опитваме да) го зареждаме съобразно добив от фотоволтаици.
Помня, че беше около 12 хил.Евро, т.е. в бюджет.
dzrasd
Регистриран на: Вто 10 окт 2017 21:52
Мнениеот dzrasd » Вто 02 яну 2024 11:16
Golf GTD Combi с DQ381 ли е ? Ако да, това е топ вариант :)
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, cecoa1, Димитър75 и 71 госта
