WIFI четец не се връзва към ЕCU на Touareg 2004
Mortos
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:17
Мнениеот Mortos » Пон 01 фев 2021 13:50
Здравейте,
Touareg 7L 2.5 R5 TDI/2004г
Закупих си модул WIFI Kufung OBDII, който е ELM327 базиран. Инсталирах си Torque Lite и Torque PRO. Телефонът ми успява да направи връзка към четеца, но самият четец не може да се свърже към ECU на колата. Знам, че преди 2004та има проблем с четенето, но в сервиза, в който ходих успяха веднага да прочетат грешките с техния безжичен четец. Някой знае ли с кой протокол мога да опитам, някаква друга настройка или приложение?
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: WIFI четец не се връзва към ЕCU на Touareg 2004
Мнениеот megatronS » Пон 01 фев 2021 14:34
За тази година може и да не можеш да се свържеш с ЕЛМ327. В сервиза не използват това устройства, а специализирана апаратура за тези модели. Инсталирай си OBD Doctor и CarScanner за андроид, ако те не могат, сваляш ELM Scanmaster 2.1 за компютър и пробваш с него. Ако никоя от тези три програми не може, значи не се поддържа. Има вариант да ти е пълно менте и уреда.
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Мнениеот apchih » Пон 01 фев 2021 14:53
Тук сложена ли е отметката на WiFi?
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 01 фев 2021 17:43
Особено ако OBD-то е версия 2.1 а не 1.5 вероятността да не се свърже е голяма !
Mortos
Мнениеот Mortos » Пон 01 фев 2021 22:53
apchih написа:Тук сложена ли е отметката на WiFi?
Да wifi се връзва, въпроса е че четеца не иска да се върже към компютъра на автомабила
Mortos
Stivi написа:Особено ако OBD-то е версия 2.1 а не 1.5 вероятността да не се свърже е голяма !
Как да разбера версията
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 01 фев 2021 23:25
Би трябвало да излиза някъде в информацията за устройството която може да видиш след като се вържеш с телефона към него.
Mortos
Мнениеот Mortos » Вто 02 фев 2021 11:12
Днес пробвах всичко, което ми препоръчахте, но отново нямаше успех. Оказа, се че версията на четеца ми е 1.5. Наистина ми е много интересно какъв четец ползват в сервиза, не беше от скъпите сервизи
apchih
Мнениеот apchih » Вто 02 фев 2021 13:24
3та иконка с адаптора мига ли или свети постоянно и какво пише на нея, WiFi или BT? Само колата ли стои черна?
lub4eto
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
Автомобил: Сеат Алхамбра 1
Двигател: ADY 1996г
Местоположение: Тетевен
Мнениеот lub4eto » Пет 22 дек 2023 13:01
При мен се свърза веднъж и после няма свързване, мига иконката с колата. Пробвах и други приложения но не стават.
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Пет 22 дек 2023 13:17
Да попитам и аз нещо.
Имам ЕLM 327 от 8 години и работеше безпроблемно до днес на две коли. Пътвата Голф4 сегашната Т271.
Преди 5 дни свалих акумулатора да го заредя. Колата стоя без акумулатор 5 дни. ЕLM-а никога не съм го свалял от буксата, винаги си е стоял там бучнат. И друг път съм свалял акумулатора за по 2-3 дена, но винаги след това ЕLM-а си работеше. Днес решавам да видя, на колко волта ми зарежда генератора и ядец. Пробвах с два телефона но не и не. От настройките виждам, че адаптера се свързва с телефоните, но не и с ECU-то на колата. Бушона за ОБД-то е здрав.
А в деня в който го свалих си наблюдавах живи данни.
Само от едно стоене без ток 5 дни,, не мога да си го обясня.
Къде може да е заровено кучето според вас.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 22 дек 2023 13:28
Моят е от най-евтините Елм 327 само,че Bluetooth ,ако има значение досега не имало кола с която да не се свърже дори и с ecu Siemens sirius 32
Kiofre
Регистриран на: Сря 29 май 2019 7:19
Мнениеот Kiofre » Пет 22 дек 2023 16:24
helikamov написа:.
Кои светодиоди светят на адаптера?
helikamov
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Съб 23 дек 2023 9:02
Не мога да кажа, защото е много стар и няма такива. Ама вчера реших да го оперирам и видях, че вътре в кутийката има 3 светодиодчета. Но така го разкостих, че вече не става за употреба. Поръчах си нов и сега го чакам.
Весели празници!
megatronS
Мнениеот megatronS » Нед 31 дек 2023 8:39
Elm 327, чете бензинови коли от 1996 нагоре и дизелови след 2004 година ( тук се гледа производство, а не регистрация на автомобила, като година). Не се свързва, защото просто не го поддържа. За най сигурно, си инсталирай от андроид магазина, програмата Car Scanner. Това е най добрата програма изобщо за Елм 327 и подобните му. Има и платена версия, която струва едва 15лв.
