Golf 6 2.0tdi нестабилност на пътя
papa franku
Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Мнениеот papa franku » Съб 30 дек 2023 22:13
Преди няколко месеца колата ми започна да се държи нестабилно на пътя при скорости над 110км/ч. Нестабилноста представляваше силно поклащане наляво-надясно, все едно бързо чупя волана наляво надясно с няколко градуса, все едно си в лодка, не вибрации ами поклащане. Направо си ставаше страшно и имах чувството че ще изляза от пътя.
- Окачването беше прегледано в 2 сервиза и казаха, че всичко е здраво. Аз също не усещам никакви тропания, амортисьорите се усещат стегнати и определно не са изпуснали.
- направих реглаж, беше избягал малко и вече поклащането при движение в права линия го нямаше, но при лек завой отново със над 90-100км/ч надясно колата започваше да се клати оново като лодка, при ляв завой стои залепена на пътя :screwy
- смених гумите (защото и без това не бяха първа младост) с нови среден клас, също и имаше 2 леко криви джанти които изправиха - последва огромно подобрение
НО все още на лек десен завой с вече над 120 км/ч понякога усещам много леко, почти пренебрежимо заклащане, което на ляв завой го няма. Колата вече може да се кара нормално, но това продължава да ме гложди :banghead Някой има ли идеи :screwy
Мислих си за смяна на амортисьори, но не ми харесва идеята смяна само за проба. Относно до скоростите - карам често на магистрала и спазвам ограниченията
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Golf 6 2.0tdi нестабилност на пътя
Мнениеот goppa » Съб 30 дек 2023 22:48
Като погледнеш колата отзад как изглеждат задните колелета? Така-||, или така-/\ ?
papa franku
Мнениеот papa franku » Съб 30 дек 2023 22:57
Много леко така-/\ , но ако е проблем не трябваше ли на реглажа да го видят (на две места ходих) и клати само на десен а не и на ляв завой.
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Нед 31 дек 2023 7:35
Ще намериш къде да ги монтираш. Лява и дясна са!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 31 дек 2023 9:48
Един тест на амортисьорите, задните особено, не е излишен.
papa franku
Мнениеот papa franku » Нед 31 дек 2023 13:50
Zdravko Zankov написа:Един тест на амортисьорите, задните особено, не е излишен.
Забравих да спомена, че смених задните, защото се чувстваха доста по слаби
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 31 дек 2023 14:05
При мен на служебната са изтекли предните амортисьори,като мина през някоя фуга по магистралата после се клати един километър,но движението не наляво/надясно,а нагоре надолу
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 31 дек 2023 16:47
Колата повдигана ли е? Нарушава се страничния наклон на предните колела ( ако е )
Кормилните накрайници имат ли гумен буфер ? Да се сменят с нови или с такива с без.
papa franku
Мнениеот papa franku » Нед 31 дек 2023 18:11
samo_pechka написа:Колата повдигана ли е? Нарушава се страничния наклон на предните колела ( ако е )
За това не знам, следващите дни ще вляза отдолу и ще проверя.
Със стоково окачване е, не са правени модификации като повдигане и тн.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 02 яну 2024 22:18
boichopavlov написа:
Този пост е най-близо до верния отговор!
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 03 яну 2024 9:41
papa franku написа:Много леко така-/\ , но ако е проблем не трябваше ли на реглажа да го видят (на две места ходих) и клати само на десен а не и на ляв завой.
Щом са така /\, значи отзад има сплескани (скъсани) тампони - там всичките кокали са свързани с гумени части. И вероятно всичките са за смяна. То и да смениш само сплесканите рядко е възможно. Обикновено реглажните болтове се развиват с ъглошлайфа, така че и реглаж на задницата не могат да ти направят без да ги смениш. Ако си ходил на стенд който следи само предните колелета, няма да ти забележат нередности в задните.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 03 яну 2024 11:30
goppa написа:Ако си ходил на стенд който следи само предните колелета, няма да ти забележат нередности в задните.
Абе не е баш така, имах крив шенкел отзад вдясно, и си личеше на листа от стенда.
papa franku
Мнениеот papa franku » Пон 01 апр 2024 13:14
Ъпдейт: намерих сервиз на който им се занимаваше и проблема е отстранен. Оказаха се закъсани тампони на задницата и счупена пружина в края който стои в носача и не се вижда.
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 81 госта
