ALH "киха" като AGR
DeNiro1
Регистриран на: Пет 26 май 2017 23:01
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH
Местоположение: Казанлък
ALH "киха" като AGR
Мнениеот DeNiro1 » Съб 30 дек 2023 19:54
Здравейте, колеги!
Не мога да разбера, защо 90ката с променлива геометрия започна да "киха"(ако така е правилно да се каже), при малко по-рязко подаване на газ, като 90 AGR с обикновеното турбо. Какво може да причини това? Продупчено гърне може ли да е причина, или това че няма катализатор?! Какви са обикновените причини за тези звуци? Турбото е рециклирано преди по малко от година.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: ALH "киха" като AGR
Мнениеот kukata_pasat » Съб 30 дек 2023 22:19
Погледни си маркуча на турбото този който излиза под него надолу към кулера за сцепено накарай някой да дава газ а ти го опипай дали от някъде ще духа.
DeNiro1
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH
Мнениеот DeNiro1 » Нед 31 дек 2023 15:42
kukata_pasat написа:Погледни си маркуча на турбото този който излиза под него надолу към кулера за сцепено накарай някой да дава газ а ти го опипай дали от някъде ще духа.
И аз имах такива съмнения. Ще я видим на канала при майстора. Благодаря, Весело посрещане на НГ!!!
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 53 госта
