Passat B8 не подгряват огледалата
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Здравейте колеги с тоя проблем съм от миналата година. Колата е Б8 2016,огледалата се прибират. Колата има подгрев. Проверявал съм дали са активирани, активирани са, пускам подгрева на задното стъкло и на огледалата отделно от копчето не се включват. Замерени са огледалата имат съпротивление, не отива ток до там. Къде може да е проблема? Възможно ли е прекъсването на кабелчетата от сгъването на огледалата и къде да търся проблема?
phantom_
- Двигател: avf+m47
Re: Passat B8 не подгряват огледалата
Да ясно е че е от там, но ток към огледалата не идва. Въпросът ми е възможно ли е да е прекъснат кабел от постоянното згъване на огледалата? И къде да търся проблема?
- Vlad777
- King of the Road
Само да добавя, че подгревът не работи и при температури над 20 градуса. А щом са замерени и има съпротивление, значи веригата не е прекъсната.
phantom_
- Двигател: avf+m47
То е ясно че в топло време няма да тръгне, но не тръгва и в студено.. За съпротивление съм мерил директно на огледалата при извадени кабели, а обратна към колата меря че не идва ток. Та проблема е някъде там, ако знам от къде трябва да дойде тока за да замеря? На кой пинове на вратата или и аз не знам?
Много лесно, сваляш кората, виждаш кои цветове кабели отиват на реотана на стъклото на огледалото , намираш ги на кои пинове са в буксата и мериш. Не е изключено да са пркъснати кабелите, но на този модел сгъването е много културно и почти няма осукване на кабелите, та се съмнявам и двете огледала да са се прекъснали, предпазител търсил ли си дали имат отделен.
phantom_
- Двигател: avf+m47
До колкото гледам бушониерата, нямат самостоятелен предпазител, а пише че имат общ с доста други работи.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Така малко развитие по темата ми... Днес пак изкарах огледалото премирих го работи, прозвъних кабелите от модула до огледалото здрави са. Но модула не ги включва. Ще приложа и снимки на някой модули за да си кажете мнението,дали трябва да се включи нещо допълнително?
Последна промяна от phantom_ на Сря 10 яну 2024 19:45, променено общо 1 път.
- Vlad777
- King of the Road
Щом модулът не работи, вероятно има някакъв начин да се диагностицира или през VCDS да се пусне някакъв тест?
phantom_
- Двигател: avf+m47
Това се мъча да кача снимки от ваг кома ама нещо не става. Модула не дава грешка дори пише че са активирани нагревателите и при тест ги дава че работят(поне аз мисля че е така), но всъщност не се нагряват.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
