Джета МК5 1.9тди (Авариен режим при висок оборот)
JettaMk5
Регистриран на: Чет 13 яну 2022 14:54
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Съб 06 яну 2024 16:08
Здравейте колеги, не знам дали има подобна тема с подобен въпрос но понеже аз не можах да открия и реших да създам нова. Проблемът е следния, като запаля колата и тръгвам на път върви идеално но след 3к оборота близо до 90км/ч нещо му става и веднага колата спира рязта и повече не върви на горнище 70км/ч а на спускане вече зависи от засилката но пак не минава 110км/ч и интересното е че нямам никаква грешка в таблото и колата се оправя единствено като махам и слагам клемата на акумулатора. Ако спирам и запаля без да махам клемата пак спира газта по същи симптоми и не върви все едно че няма турбо и не иска да върви.. бях закупил добавка Liqui&Moly за дюзи,егр и клапани заедно с други части от аутодок дали може да бъде от това? но 2пълни резервоара съм изхарчил откакто сложих добавката. Проблема стана след 3,4 часа откакто сложих добавката това ме съмнява много дали е от него но нямам никаква представа дали е от турбо пътища което не съм барал нищо или от друго нещо..
Zdravko Zankov
Re: Джета МК5 1.9тди (Авариен режим при висок оборот)
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 06 яну 2024 21:45
Добавката а вдигнала всичката мизерия от резервоара.
JettaMk5
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Съб 06 яну 2024 23:33
А как може да се реши проблема? предполагам че няма да изчезне без да се направи нещо а и ми прави впечатление че под колата има масло 50/100гр.което до сега никога нямаше и капка. И до турбото видях че има доста масло май ще е по добре да посетя сервиз :confused
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 07 яну 2024 19:00
Диагностика първо, и тогава се набутвай за части и майстори.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Нед 07 яну 2024 21:12
Виж маркуча на изхода на турбото да не е цепнат. За целта трябва да намачкаш маркуча защото дребна цепка точно на коляното въобще не си личи, но като надуе и започва да губи налягане.
JettaMk5
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Нед 07 яну 2024 22:32
Днес вече взех и лаптопа с мен и като влезне пак в авариен свързах VCDS-то грешките са следни:
000564 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)
Mileage: 218828 km
000769 - Cylinder 1
P0301 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Mileage: 218904 km
Това са грешките май пак играта е от турбината или вакуум пътищата, ще ходя при един познат майстор за да погледне че нямам никаква идея какво да пипам и какво да направя.. тръбичките го погледнах не изглеждат на лошо състояние или нещо съмнително но до турбината има масло и изглежда като пръснато с налягане но нямам и канал да погледна от долу как е положението. :neutral
JettaMk5
Автомобил: Jetta
Двигател: BXE
Мнениеот JettaMk5 » Пет 19 яну 2024 4:24
Проблемът е решен!
Турбото е заминал рециклираха го, а теч на маслото е от гарнитурата на вакуум помпата което е отстранен и то.
