VW Touran 2015 2.0 Проблем лампа масло
daniel_ralchev
- Регистриран на: Вто 09 яну 2024 5:37
Здравейте колеги.Купих си VW TOURAN 2015г 2000к 110к.Обслужих напълно колата но по време на движение ми светва лампата на маслото,спирам гася двигателя и при стартиране на ново тя угасва карам известно време и пак светва.Сменил съм маслена помпа,ремък на маслена помпо,датчик за маслото,ремъци филтри масло 5w30.Моля ако някой е имал такъв проблем да помага благодаря.
- Vlad777
- King of the Road
Re: VW Touran 2015 2.0 Проблем лампа масло
А маслото на щеката до къде е?
daniel_ralchev
Последно като го гледах беше на макс
Мериш го, след като колата е стояла на равно 8-10 часа и преди първо палене, нали?
Ако е на макс и продължава този проблем, вариантите общо взето са два:
1. Лош датчик, това ще се провери като се смени с нов и го няма проблема
2. Трябва да се премери налягането на маслото и ако не е достатъчно - това е предпоставка за голям проблем в мотора и влизаш във филма разглобяване на мотор..
