Проблем с прочитане на EEPROM на Golf 5 Needle Sweep
Amidwe
Регистриран на: Чет 04 май 2023 16:37
Мнениеот Amidwe » Нед 07 яну 2024 2:17
[/b]Здравейте и за много години на всички колеги!
Един приятел има Голф 5 и исках да му отключа екстрата тест на стрелките / Needle Sweep. :biggrin
Пробвах да прочета eeprom паметта на километража с Vag Can Comander на канал 07 Kombi и K Line , но без успех. Пробвах също с Vag Eeprom Programmer 1.19g, но не може да открие com порта с него, а пробвах на всички + usb, без успех. :cry
Тази опция работеше на Passat B5.5 / Golf 4, но явно тук филма е друг.
Може ли някой да помогне как точно стават нещата и с коя програма се чете eeprom паметта за Голф 5? :rolleyes
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: Проблем с прочитане на EEPROM на Golf 5 Needle Sweep
Мнениеот megatronS » Сря 10 яну 2024 11:27
Няма как да го прочетеш по К линия епрома на таблото, защото на Голф5 то е по КАН линия.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Сря 10 яну 2024 12:34
При Г5 няма как да стане май,доста време търсех тази опция и никой не се похвали с решение.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Чет 11 яну 2024 13:15
Има две решения.
Едното е чрез сваляне на таблото и закачане на специална щипка към EEPROM чипа и програматор към USB(целия комплект го има в алито за 6-7 лв), тогава се прочита и се презаписва чипа. Пипкаво е като цяло, но има клипчета в тубата. При мен на пасата е същата работа и още не съм се наканил да го направя, иначе имам комплекта. :mhihi
Второто е с наистина скъп донгъл, от порядъка на 600$, но само съм прочел тук там за този вариант и един колега от ФБ групата се похвали, че може да го прави през него. Не мога да кажа дали го предлага като услуга.
evg_eni
Регистриран на: Вто 21 юли 2015 7:27
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Съб 13 яну 2024 21:54
Не си губи времето, на това табло needlе sweep няма да тръгне. Има вариант с ретрофит от mk6 платформата, но там вече влизаш в един друг филм.
