Passat B7 автомат CFGB - Въпрос относно маховик?
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Мнениеот na4o4o » Сря 04 окт 2023 19:45
Здравейте,интересуваме Пасат Б7 ALLTRACK CFGB мотор,автоматик ,има ли маховик или е направо с хидрото,има тракане докато е на P или N ,като е на D или на R спира ,има ли вариант да е от маховика ?
Последна промяна от na4o4o на Сря 04 окт 2023 19:56, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Въпрос относно Пасат Б7
Мнениеот tdi fen » Сря 04 окт 2023 19:46
има маховик DSG
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Чет 05 окт 2023 7:36
Няма хидротрансформатор тая кутия. DSG e с двумасов маховик. Сменяй, че ако се поразбие още ремонта се осъпява.
na4o4o
Двигател: AFN
Мнениеот na4o4o » Пет 13 окт 2023 8:26
След смяната на маховика се оправи ,няма тракане ,няма вибрации,стария маховик беше заклинил.
jh_ivanov
Регистриран на: Сря 26 окт 2016 4:22
Мнениеот jh_ivanov » Пет 13 окт 2023 8:36
Ако е удобно би ли споделил колко ти излезе смяната на маховика и къде направиха това
na4o4o
Двигател: AFN
Мнениеот na4o4o » Пет 13 окт 2023 13:19
Маховика излезе 732 лв с отсъпка от интеркарс ,смяната излезе 200лв в гр.Кюстендил.
plam1980
Регистриран на: Вто 06 сеп 2022 20:49
Автомобил: VW Passat b7 4motion Alltrack
Двигател: CFGC584243 2014
Re: Passat B7 автомат CFGB - Въпрос относно маховик?
Мнениеот plam1980 » Пет 29 дек 2023 1:44
здр Колега
аз имах същият проблем с маховика,интересува ме как сменя предавките след смяната,усеща ли се как сменя предавките като ускоряваш или намаляш скороста?
deodriver
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Съб 30 дек 2023 19:20
Смяната на маховика обира вибрациите и изчезва тракането му,ако е бил разбит.Смяната на предвките се усеща същата,както и преди подмяната му.Ако трябва всичко да е по книга,хубаво е и съединителите да се сменят.И всичко е ако е направено кадърно,смяната на скорости не се усеща.
plam1980
Мнениеот plam1980 » Съб 13 яну 2024 21:50
маи имам проблем със съединителите тогава а?
защото когато сменя предавките се усеща,при теб усеща ли се?
deodriver
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Нед 14 яну 2024 21:12
По-принцип нямам проблем със смените аз,като изключим един звук и леко придърпване понякога от 1 на 2.Това разбира се е нормално на кола на 280хил.км имам износване.Усеща се смяната в определени редки моменти за сега.Хубаво е да ги сменя и аз съединителите,но чакам да стане по-зле и тогава.Като цяло сменя неусетно,но е далеч от кола с нови съединители.Карал съм Пасат на 90хил.км и там не можеш да разбереш по-нищо на коя предавка си.Ако при теб всяка смяна се усеща,направо си за нови.
na4o4o
Двигател: AFN
Мнениеот na4o4o » Пон 15 яну 2024 9:14
не се усеща ,сменя ги гладко,има едно мислене като дадеш от Р на D ,стария маховик беше заклинил ,преди смяната се чуваше тракане от него .
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Пон 15 яну 2024 14:27
Колко секунди мисли? Всеки път ли? Чува ли се нещо?
na4o4o
Двигател: AFN
Мнениеот na4o4o » Пон 15 яну 2024 19:10
около 2-3 сек ,не се чува нищо
dispatch
Мнениеот dispatch » Пон 15 яну 2024 23:45
Струва ми се малко много, но пък щом не чуваш нищо... не му забелязвай
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
