Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Re: Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 24 ное 2023 1:17
Здравейте колеги, на моят Пасат Б 5.5 с появи запотяване на заден десен стоп.
Досега не съм имал проблем, какво е станало?
humanic
Регистриран на: Чет 23 ное 2006 15:20
Мнениеот humanic » Пет 24 ное 2023 8:51
Много е вероятно уплътнението на стопа да се е смачкало и да навлиза вода. Която после се изпарява и оттам тоя ефект.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 10 яну 2024 12:04
Много години ползвах този базиран в Украйна сайт да си търся оригиналните номера на части за моя Пасат.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/pass ... 06-906000/
Вчера влизам и греда, направен е платен, номерата не са пълни. Чукаш отляво на скрития номер и те водят към място за плащане.
Има ли някаква друга безплатна възможност?
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Двигател: APT 2000 4MOTION
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Сря 10 яну 2024 19:10
Свали си Етката и нямаш проблем. Кажи какво точно ти трябва и ще ти извадя оригиналният номер.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 10 яну 2024 21:44
Catcar.info
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Чет 11 яну 2024 22:08
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Пет 19 яну 2024 22:02
Здравейте ,вчера свалих капака на мотора ,1.9 TDI 115 PD 99г.AJM.и видях ,че от лявата страна Моторс е олят с масло .Теча е от капака на клапаните .Преди 3 месеца ми сменяха гарнитура на главата и в ремонтният лист пише че е сменена гарнитурата на капака .
Предложете от къде да си купя нова гарнитура за капака ,защото аз съм чел че върви заедно с капака .
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Пет 19 яну 2024 23:58
Иди при Стефан в Елбатрон.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 20 яну 2024 8:26
Те хората сигурно са я сменили, но както по рано в темата писах, най вероятно капакът е крив и с нова гарнитура пак ще тече, освен ако като са сменявали не са набутали друг вид гарнитура, мисля че имаше 2 или три модела с различни места на пъпките за фиксиране на гарнитурата. Трябва да се свали и да се вземе същата, но ако капакът е крив трябва да се смени целият. Ако се сменява, само с оригинален, китайските алтернативи не се знае кога ще протекат, а и качеството на клапана за картерните газове е съмнително. Оригиналния поне трябва да е с добро качество
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Съб 20 яну 2024 13:06
Преди да свалят капака не беше така омаслен .В ремонтната карта пише гарнитура капак клапани -31.80 лв. не пише каква е .
Снощи се разровх и намерих гарнитура за моя модел с комплект болтове .
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 22 яну 2024 7:32
Виж двете стрелки които съм нарисувал, това са едни "израстъци" в гумата за фиксиране, има два модела гарнитури с различно разположение на тия неща от двете страни на овалите около вала. Иначе съм виждал и строшени капаци там, криви капаци и т.н.т Ако не са уцелили гарнитурата и просто са пляснали не точната също ще тече, ако не е стегнат правилно капакът или е крив по кройщата ще тече, ако не е почистено хубаво по ъгълчета на вала и обезмаслено да се сложи по капка силикон също ще тече. Може и при ремонта на главата да не са залепили правилно първата и последната черупка които държат разпределителния вал, може от гарнитурата на тандем помпата да маже, варианти много, трябва да се огледа и тия работи да се монтират като хората от човек който наистина знае какво прави
hellbull
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 16:20
Двигател: AEB
Местоположение: varna
Мнениеот hellbull » Сря 24 яну 2024 8:19
Колеги здравейте. Трябва ми малко помощ за пасат комби 2000 година имам проблем със светлините на номера и по точно с това което се намира зад самото плафонче. Реално плафончето като се слага нали трябва да направи контак с две крачета които стърчат за да може крушката да светне та тези въпросни крачета вече са се поразширили и не правят контакт с плафончето. Отначало изкривявах малко контактите на плафончето но вече и това не помага. Пробвах с приятели които работят в магазини за авточасти ама нещо не могат да намерят. Та ако може да дадете някой номер или направо от къде да поръчам ще съм благодарен.
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Пет 26 яну 2024 23:52
К.Одаджийски написа:Виж двете стрелки които съм нарисувал, това са едни "израстъци" в гумата за фиксиране, има два модела гарнитури с различно разположение на тия неща от двете страни на овалите около вала. Иначе съм виждал и строшени капаци там, криви капаци и т.н.т Ако не са уцелили гарнитурата и просто са пляснали не точната също ще тече, ако не е стегнат правилно капакът или е крив по кройщата ще тече, ако не е почистено хубаво по ъгълчета на вала и обезмаслено да се сложи по капка силикон също ще тече. Може и при ремонта на главата да не са залепили правилно първата и последната черупка които държат разпределителния вал, може от гарнитурата на тандем помпата да маже, варианти много, трябва да се огледа и тия работи да се монтират като хората от човек който наистина знае какво прави
Здравей ,къде са тези две стрелки .
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 27 яну 2024 9:09
Не се била качила снимката
hellbull
Двигател: AEB
Мнениеот hellbull » Нед 04 фев 2024 10:27
hellbull написа:Колеги здравейте. Трябва ми малко помощ за пасат комби 2000 година имам проблем със светлините на номера и по точно с това което се намира зад самото плафонче. Реално плафончето като се слага нали трябва да направи контак с две крачета които стърчат за да може крушката да светне та тези въпросни крачета вече са се поразширили и не правят контакт с плафончето. Отначало изкривявах малко контактите на плафончето но вече и това не помага. Пробвах с приятели които работят в магазини за авточасти ама нещо не могат да намерят. Та ако може да дадете някой номер или направо от къде да поръчам ще съм благодарен.
Колеги някой може ли да помогне?
