Golf 5 2.0 16v TDi 140к.с BKD 2005г. Съмнения за издухана гарнитура на главата?
Zdravkov94
Регистриран на: Съб 05 мар 2022 23:56
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Съб 13 яну 2024 1:13
Здравейте,нуждая се съвети за автомобила ми отново, а именно VW Golf 5 2.0 16v TDi 140к.с
код на мотора : BKD 2005г.
Разбрах,че карам възможно най - проблемния мотор който има проблем точно със главите. :icon_sad
По - охладителната система съм сменял от както имам колата ( да си кажа само. )
Воден радиатор,тройник,казанче,капачка,термостат и радиатор парно на скоро.
Също колата е със премахнат Егр и охладител.
При смяната на термостата и радиатор на парното ми каза майстора,че Масления охладител е целия във масло и щял да ми направи във най скоро поразия се се надявам да е от него това което ще приложа като снимки. :stumm
Благодаря Ви! :love.vwclub
samo_pechka
Re: Съмнения за издухана гарнитура на главата?
Мнениеот samo_pechka » Съб 13 яну 2024 12:11
Не е на добре работата.
Смени първо топлообменника , промий системата добре и налей наново охл. течност. И след да видим дали ще се прояви пак като проблем.
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Съб 13 яну 2024 12:17
Благодаря за отговора чакам частите и действам.
Трябва да сменя двигателното масло предполагам нищо,че съм го сменил преди 2000км. :icon_sad
Само не знам със какво да промия двигателя нещо подобно може би?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 13 яну 2024 12:34
Не е голям проблем промиването на мотора . Но може да се наложи покупка на две туби масло .
Точиш старото, наливаш ново, караш малко, следиш, ако се прецени, че пак трябва смяна , сменяш още един път и вече трябва да е наред.
Повече важно е охл. система да е добре промита, че почват други проблеми там..
П.п. не е необходимо в случая ползването на промивка за масло. А ако държиш , гледай като я отвориш на какво мирише . Ако има неутрална миризма ( като на моторно масло ) - няма проблем, но ако мирише на разтворител- недей.
Спазвай само добре какво е указанието за процедурата.
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Съб 13 яну 2024 12:41
:bowdown
Благодаря така ще направя дано се окаже малкия дявол.
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Чет 25 яну 2024 18:29
Здравейте,
Искам да кажа , че след смяна на Масления охладител колата спря да вкарва масло във антифриза.Само малко маслени остатъци останаха промивах интезивно със вода и препарат,но не е изчистила напълно за сега. Проблема със загубата на антифриз си остава.. :( Ще пробвам със оригинална капачка , че имам чувството, че тази не държи. Водна помпа не съм сменял , но не виждам да тече само малко вибрира и трака не знам дали е нормално.
Искам да попитам ако тръгна да правя глава при положение, че е около 1150лв необурудвана чисто нова АМЦ. Дали няма да ми е по - евтино да сменя двигателя макар,че не знам във какво състояние ще и неговата глава при положение,че 16 клапановите мотори са си със този проблем.
Благодаря много предварително.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 26 яну 2024 13:10
Пробвал ли си да караш с антифриз 2 пръста под минимума?
И двата ми голфа губеха много бързо вода, ако нивото е нормално. Ама като падне под минимума и не долея, нивото си оставаше без промяна с години.
Покарай с ниско ниво да видим какво ще стане.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 26 яну 2024 13:52
А сигурно ли е, че го губи?
Понякога след скорошна смяна на охл.течност, се получава нещо като "джоб" и минава малко време докато се изчисти въздуха оттам.
А ако е сигурна загубата или има теч някъде отвън , ако пък не се вижда , се хваща често от свещите. Вадят се и ако има корозия ( дори и лека ръжда ) в основата на свещта, често там е проблема , влиза вода в него цилиндър, съответно при работата му може и да надува в казанчето.
Ако беше лятно време , може да се засекат капки със сълфетка опряна в близост до тръбата на ауспуха. В студено време този тест е нерелевантен, заради конденза.
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Пет 26 яну 2024 14:24
ktamen написа:Пробвал ли си да караш с антифриз 2 пръста под минимума?
Значи не съм пробвал така. :) Винаги наливам концентрат 50:50 Г12 и гледам или до максимум или между мин и макса. Примерно ми се случва както карам да изпищи да си погледна нивото отварям капака и гледам празно е отварам капачка на разширителния съд и се качва сам до макса пак.. :eek , но някога не се качва и доливам. Случва се и да е много "издут" чак до капачката. Чудя се дали нещо момчето не може да я обезвъздуши. Водна помпа не съм сменял ама ако е проблемна ще тръгва да загрява нали? :gruebel
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 26 яну 2024 14:56
Свещите наистина са много удобен индикатор за антифриз в цилиндрите, поглеждал ли си ги дали са еднакъв цвят?
Това подскачащо ниво не предвещава нищо хубаво, ама все пак пробвай да покараш с антифриз под минимума.
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Пет 26 яну 2024 15:15
Извинявай за глупавия въпрос ама не съм много вещ.. за подгревните свещи ли става въпрос? :)
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 26 яну 2024 15:28
Да, за подгревните. Това със сигурност не е най-надеждната проверка, но поне е сравнително лесна. Връхчетата вероятно ще са еднакви, заради високата температура, но в основата цветът може да е различен.
Първо покарай с ниско ниво, ако разширителният съд пресъхне напълно, тогава търси по-точна диагноза и решение.
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Пет 26 яну 2024 16:01
Така ще направя.Преди малко смених капачката новата “дрънчи” , а старата НЕ много ми се иска да е от нея..
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пет 26 яну 2024 16:10
Издухана гарнитура се познава по следния начин:
Сутрин при напълно студена кола с престой 15-16 часа отваряш капачката на антифриза ако изсъска като безалкохолно работа е ясна.
Zdravkov94
Двигател: BKD 2005
Мнениеот Zdravkov94 » Съб 27 яну 2024 21:32
Ами и аз така разбрах ама ето например днеска я отворих и нищо всичко нормално... имал съм случай на студен мотор напълно отварям и налягане голямо и почва да извира антифриза.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], stereofonix и 42 госта
