Информация за разновидност на карбуратор Пиербург 2е2
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Информация за разновидност на карбуратор Пиербург 2е2
Мнениеот williams_vn » Чет 25 яну 2024 8:08
ако караш на газ сложи си карбуратор от лада с една преходна плочка прекараи жилото за смукача и си готов некапризен карбуратор които като нов по спомен беше 120 лева от някои морга за 20 ще го вземеш , ако я караш на бензин пак става . правили сме го преди много години на една 2-ка човека каза че работила по добре с ладовия от колкото с пиербурга
Kassy
Регистриран на: Пет 09 юни 2023 19:46
Мнениеот Kassy » Чет 25 яну 2024 14:04
bobi32 написа:То като гледам и ви чета май най-добре да сложа един кейхин 1, че пасва директно, верно много тегаво е с магариите и настройките на пиерите.
За немския вариант не знам как е , но в чешкия, автоматичния смукач е полуавтоматичен и се включва крачно. На студена кола се натиска педала на газта до долу , отпуска се, и тогава въртим .Ако не направим това не се включва смукача.После автоматично се връща. Направо го сменяй с друг.Капризен и сложен карб е.
http://vwa1.dadoghouse.com/wp-content/uploads/2006/02/2E2%20service%20instruction.pdf
Ето сервизно за да се ужасиш напълно.
bobi32
Регистриран на: Пет 03 дек 2010 19:53
Мнениеот bobi32 » Чет 25 яну 2024 14:46
Kassy написа:
Не ми отваря линка, но действието на смукача е пак с натискане на педала и при този модел, така като го гледам. Аз точно заради това, че си мислех, че е по-малко капризен и сложен карб от 2е2 исках да го сменя с оригиналния за колата ми 2е2,с който съм в момента-най малкото липсват 3 точковия модул и термоампулата, но явно по сложност са 1:1, пак не заработи като хората след 2 проби.
Относно варианта за ладов карб, предпочитам да опитам с кейхин, по скоро заради липсата на модификации по прехода м/у колектора и тампона посредством фланец, ще мина само с директна смяна на тампона, имам вече решение за монтаж с оригиналната ми филтърна кутия.
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Нед 28 яну 2024 11:01
[quote="williams_vn"
Ладовите карбуратори са поне 10 модела. Последните които съм виждал в магазин бяха реплики на Пекар и струваха 280лв.
За колегата автор на темата:
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=52&t=25133
bobi32
Мнениеот bobi32 » Нед 28 яну 2024 14:21
caro написа:
Мерси, колега, темата ми е известна отдавна, чел съм я поне 4-5 пъти във времето, идеята на въпроса в темата ми беше възможност за трансплантация, максимално близка до състоянието на оригинала от завода, като в същото време всичко е макс опростено, колата я карам ежедневно от 2004 година, ако исках да правя 360 градусови обрати,то отдавна да ги бях пробвал тия пинизи.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 28 яну 2024 17:12
Тия глупости с ладовите карбуратори по-добре ги пропусни, колега.
caro
Мнениеот caro » Вто 30 яну 2024 9:46
Що?Защото са прости и лесни за обслужване.Нямат вакууми и ектроника. Относно Кейхина -от ПиерБоклук към друг боклук. Доколкото знам Кейхин 2 има електронна платка за стабилизация на празен ход - ако бъркам поправете ме - дори по-сложен от Бурга ,ама кой да знае.
bobi32
Мнениеот bobi32 » Вто 30 яну 2024 19:12
Аз имах предвид кейхин 1,щото пасва директно на колектора за 2е2 карбуратор. Не съм спец, но мисля, че и двата кейхина нямат електронна платка за обороти, може да имаш предвид едно ел.магнитно клапанче,свързано с вакууми, което го има и при двата вида кейхин , има го и на пиербурга 2е2,иначе съм чувал, че кейхин 2 е по-сложен от кейхин 1.
caro
Мнениеот caro » Вто 30 яну 2024 19:29
Всички обичат да се фукат с Кейхин - пожелавам ти успех с настройките.
bobi32
Мнениеот bobi32 » Вто 30 яну 2024 19:34
Колега, изобщо не става въпрос за фукане, пак ти казвам, исках да си монтирам малко по опростен пиербург, кейхина го пазя като вариант, не мисля, че с ладовия, като сложиш преработките, напасването на жигльори и настройване, щото и той се настройва, нещата ще са цветни.
caro
Мнениеот caro » Чет 01 фев 2024 15:30
Какви жигльори ще настройваш от 1.6 директно се слага на 1.6.Знаеш какво е жигльор и как се регулира :beat_butt2 ? Само да вкарам малко "знания" У темата Ладовия карбуратор си е класически Weber -DСR32 но Съветско копие.
bobi32
Мнениеот bobi32 » Чет 01 фев 2024 18:45
По твойта логика същата работа е и с кейхина- от 1.6 мотор като се прехвърли на друг 1.6 мотор какво има да му се настройва?
caro
Мнениеот caro » Пон 05 фев 2024 16:46
Пример : ти си 90кг ,но си висок 175см. аз също тежа 90кг. но съм висок 190см. Ще ни паснат ли едни панталони. Никога не си помисляй ,че два еднакви двигателя - дори с един и същи код на мотора и дори произведени само през един час разлика имат еднакви настройки. Важи специално за карбураторните мотори.
