Здравейте!
От известно време искам да поставя ЛЕД крушки на късите светлини на Полото. След монтаж на ЛЕД крушки видимо няма запалени индикации за изгоряла крушка, но при включване на задна скорост започва парктроника постоянно да пищи. Изпробвани са две ЛЕД системи и при двете ефекта е един и същи. Дайте съвет как може да разрешим проблема и двата китаеца (ЛЕД и парктроник) да работят коректно.
Polo 6R - проблем с парктроник след монтаж на LED крушки
- vasko_bulgaria
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
- Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Последна промяна от vasko_bulgaria на Сря 07 фев 2024 9:41, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Polo 6R - проблем с парктроник след монтаж на LED крушки
А с халогенните си работи нормално?
hackera457
- Регистриран на: Нед 29 ное 2020 12:37
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: BBY
vasko_bulgaria написа:Здравейте!
От известно време искам да поставя ЛЕД крушки на късите светлини на Полото. След монтаж на ЛЕД крушки видимо няма запалени индикации за изгоряла крушка, но при включване на задна скорост започва парктроника постоянно да пищи. Изпробвани са две ЛЕД системи и при двете ефекта е един и същи. Дайте съвет как може да разрешим проблема и двата китаеца (ЛЕДи парктроник) да работят коректно.
Не е задължително да има индикация за изгоряла крушка на късите. въобще не споменаваш какви крушки си сложил - с Can Bus или без Can Bus. Парктроника попринцип взема сигнал от задната светлина и не би следвало да се влияе от късите
- vasko_bulgaria
С халогенните крушки няма никакви проблеми, а тези, които съм пробвал и двата модела са с Canbus (едните на FaroveLife).
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Tвърде възможно е ЛЕД а да набива смущения като е с Canbus . Някои ЛЕД ги дават да са от 8В до над 24 в явно с вграден импулсен регулатор на U. Не си посочил какви са ти ЛЕД овете.
Има разлика от до ЛЕД.
hackera457
- Двигател: BBY
vasko_bulgaria написа:С халогенните крушки няма никакви проблеми, а тези, които съм пробвал и двата модела са с Canbus (едните на FaroveLife).
Ако крушките са с вентилатор и не е безчетков е напълно възможно да създава смущения в електрическата инсталация на колата, например да не хващаш добре радио и други смущения. Купи си крушки качествени крушки с модулче например:
- vasko_bulgaria
kris11 написа:Tвърде възможно е ЛЕД а да набива смущения като е с Canbus . Някои ЛЕД ги дават да са от 8В до над 24 в явно с вграден импулсен регулатор на U. Не си посочил какви са ти ЛЕД овете.
Това е едната система:
https://farovelife.com/bg/shop/led-sist ... -g28-gen2/
Същите карах на Passat B7 и не съм имал никакви проблеми.
