Golf 5 1.9 TDI BLS - Чува се цвилене из под шофьорската седалка
Pavel2812
- Регистриран на: Вто 24 окт 2023 18:58
- Автомобил: Голф плюс
- Двигател: Bls
- Местоположение: Шумен
Колеги здравейте имам интересен според мен казус когато дам на контакт се чува звук наподобяващ на цвилене из под шофьорската седалка и като я запаля си продължава на празен ход когато подам газ цвиленето не се усилва а все си е същото колата е голф плюс 1.9тди 105 коня номер на двг блс
- Vlad777
- King of the Road
Re: Golf 5 1.9 TDI BLS - Чува се цвилене из под шофьорската седалка
То с толкова коне как няма да има цвилене
Сигурен ли си, че е под седалката, а не е свирещ ремък? особено на студено и влажно?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Цвили помпата в резервоара.
Pavel2812
- Двигател: Bls
Да между моята седалка и на пасажера някаде да може и помпата в резервоара,че тя от какъв зор ще цвили
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Щото нещо се е поизносило(в помпата) или запушен горивен филтър.Но най-добре на канала и слизаш да слушаш отдолу за да определиш откъде иде звука. А че цвилят конете е добре,значи все още са живи
.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
